Valeur de Redox
TRINITY
Message 1  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 12:59    Sujet du message: Valeur de Redox Répondre en citant
Bonjour à tous, je voudrai un peu d'aide. J'ai acheté à mon mari un Phmètre et un Redox. Et j'aimerai connaitre quelques sont les valeurs idéales. PH de 7 ?
TRINITY
9x4.60ml Hors-sol Acier, filtre à sable et pompe à chaleur
riri7707
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la valeur de Redox, perso je suis à 650 mv
branson
Message 3  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part,ma consigne PH est de 7,25 et ma valeur Rédox à 600 Mv. Wink
TRINITY
Message 4  Posté le: Ven Juin 20, 2008 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous remercie.
Bon j'ai un soucis, avec mon redox, en fait j'en ai 3 et tout les trois me donnent des valeurs comprises entre 380 et 450 mV et j'ai un ph de 7.
D'après des valeurs données avec le redox, je dois avoir pour un ph de 7 environ 750mV. Ce qui voudrait dire que je devrais ajouter du chlore or quand je fais le test avec un kit à gouttes, ce dernier m'indique une couleur jaune très foncé. Shocked .donc trop de chlore.alors je ne sais pas comment faire.bon j'espère que vous avez réussi à comprendre ?!?
Est-il possible que les 3 redox donnent des valeurs erronnées. Les redox dont des genres de crayons comme des fluos.
TRINITY
branson
Message 5  Posté le: Ven Juin 20, 2008 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
1ère chose: je comprends pas bien ce que tu veux dire en parlant de 3 rédox Question Question . Ton appareil doit avoir deux sondes ,une pour la valeur du PH et l'autre pour la concentration de chlore ( indication en mv: rédox). Si tu as d'énormes différences entre l'analyse manuelle et ta valeur rédox automatique,c'est qu'il faut absolument étalonner ta sonde de chlore Exclamation . Cet étalonnage,personnellement,je le fais une fois par mois minimum. En mettant une consigne de 600 mv sur l'appareil,la valeur varie entre 580 et 640 mv. Ma concentration de chlore dans le bassin est de 1 à 1,5 mg/litres,ce qui est très correct. Mon eau est toujours transparente et bien désinfectée. Très important aussi: la concentration en stabilisant doit absolument se situer entre 35 mg et 60 mg/litres,mais pas en-dessus de 75 mg. Dans la plage que j'ai mentionné çi-dessus ,le chlore contenu dans l'eau s'évaporera beaucoup moins vite,donc économie de chlore liquide Wink
TRINITY
Message 6  Posté le: Lun Juin 23, 2008 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
En fait je parle de 3 redox, car la boutique m'en a envoyé 3.
La sonde PH est un appareil a part.
Je n'ai pas de dosage automatique de chlore, je mets des galets.
Je renvoie les appareils, ce week-end je suis allée chez un ami qui a lui aussi une piscine, son taux de chlore est normal et mes sondes redox indique 200mV. Sur mes sondes redox, je n'ai pas la possibilité de faire un réglage, elles sont étalonnées en usine.
Bon et bien voilà, en tous cas merci de vos conseils.
PS : je compte acheter, un appareil qui fonctionne avec des bandelettes.
Qu'en pensez-vous ?
TRINITY
marceaug
Message 7  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:05    Sujet du message: Sonde Redox Répondre en citant
Je pense que ton fournisseur est un incompétent et je suis certain que tu as fait l’achat chez un piscinier!
Une sonde rédox se calibre avec des solutions réductrice ou oxydante et se valide avec une solution de calibration, par exemple 420mV. Il y a aussi des solutions d’entreposages. La première chose est de prendre une lecture avec la solution de calibration, dans mon cas j’ai la solution 420mv. Mon lecteur doit donc me donner 420mV plus ou moins 60mV. Si c’est plus haut alors j’utilise la solution réductrice pour ajuster la lecture.
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Message 8  Posté le: Lun Juin 23, 2008 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi je comprends pas tout
ce qui est sur c'est qu'un testeur electronique doit etre reetaloné tres souvent.
en principe tu as une solution etalon "buffer solution" avec une valeur en MV donné pour une certaine température.
Il faut que la sonde affiche la valeur sur le paquet, sinon tu as une derive, et il faut le regler
pour les testeur en bandelette, l'aquacheck tru test marche plutot bien. mais l'idéal reste toujours les petites goutte et les petites pastille et se focaliser sur la couleur, pas forcement la valeur au dixieme pres
Pas de nouveaux messages Valeur lu sur Color Q7 manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Dim Oct 19, 2008 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages achat sonde redox besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Sam Oct 11, 2008 17:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages achat sonde redox popot SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Mer Oct 08, 2008 14:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine au sel et valeur redox ??????... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Jeu Aoû 07, 2008 10:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages appareil potentiel redox pour mesurer... helipilote PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 16, 2008 09:40 Voir le dernier message
Piscine - Valeur de Redox
