Volet Roulant : Problème d'enroulement !
tigrou
Message 1  Posté le: Lun Juin 16, 2008 10:37    Sujet du message: Volet Roulant : Problème d'enroulement ! Répondre en citant
J'ai posé un volet roulant ECA Carlit qui me pose un petit soucis !
Quand j'ouvre le volet, les lames ne s'enroulent pas droit sur l'axe.
Je suspecte que la bavure de soudure force l'enroulement en "spirale" !
Un petit croquis
---------/__
! <-- Axe
___!
Le problème se situe dans les 5 derniers mètres ou les bouchons viennent frotter sur le rail !
Dans l'immédiat, une chute de liner armé m'évite d'user rapidement les bouchons.
La longueur importante du volet (12,20m) accentue ce problème.
Avez vous une idée ?
Piscine 12 * 5 panneaux polymères - Escalier intégré sur toute la largeur - Liner armé - électrolyse sel.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines232091.html#232091
PS) suite à une erreur, je vend une pompe Astral Niagara 1,5CV neuve. Me contacter par mp.
swiman
Message 2  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas très bien ton schéma, tu n'aurais pas une photo ?
tigrou
Message 3  Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les photos (désolé du retard).
Elle ne sont pas faciles à faire.
La réalité est plus flagrante !
Le décalage vas toujours du même coté!
On voit que l'enroulement vas vers l'extérieur.
On voit que l'enroulement vas vers l'intérieur
Je pense qu'il est "guidé" par la soudure qui est apparente sur chaque photo.
dbercy
Message 4  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça me parait pas catastrophique, mon volet immergé fait exactement la même chose, il y a un décalage de 5 cm environ une fois enroulé (sur 16 m de long), rien de bien méchant et anormal à mon avis.
Par contre, c'est vraiment du costaux tes bouchons, rien à voir avec ceux d'Abriblue qui sont fin comme du papier à cigarette et cassent au moindre courant d'air. Très bon choix de volet.
Florida 16m X 7m
volet solaire abriblue défectueux d'origine, non conforme à la pub et non garantie
http://dbercy.skyrock.com/
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur Adresse AIM
tigrou
Message 5  Posté le: Dim Juin 22, 2008 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les bouchons sont assez costauds !
J'en ai enlevés pour glisser les lames et pas de soucis au remontage.
Pour le décalage, il ne me gène pas trop en soi, mais passé la première moitié, les bouchons frottent et se pèlent sur le rail en alu. Si je laisse comme cela, ils auront 1 ou 2 mm de moins en fin de saison !
Même si le volet n'est pas parfaitement dans l'axe, je pense que le problème n'est pas lié.
hornet
Message 6  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,as tu controlé l'équerrage de ta couverture par rapport a ton bassin lors de la pose ? Car un faux équerre (meme léger) peut etre la cause de ton probleme .Controle les diagonales de chaque pieds du volet à l'angle opposé,elle doivent etre parfaitement égales pour un déroulement parfait .Ajuste les si nécessaire.
@ plus
ps:de quand date l'achat de ta couverture
Paulo-77
Message 7  Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu essayer la méthode utilisée pour équilibrer les stores électriques, ça coute rien et ça peu marché.
Tu déroule complètement ton volet, entre la dernière lame et l'axe tu glisse un morceau de pvc souple type intercalaire de 20 cm X 10 cm que tu met du coté de ta première photo, en jouant sur la longueur et l'épaisseur du plastique tu doit récupérer ta différence.
A +
Paulo
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
tigrou
Message 8  Posté le: Mar Juin 24, 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour hornet:
L'achat est de septembre 2007 environ.
Pour l'équerrage, je me pose effectivement la question.
La diagonale est dure a faire car les ficelles sont élastiques sur cette distance Wink.
Je vais quand même essayer de nouveau pour essayer de quantifier.
L'ajustement ne sera pas facile car j'ai mis les fixations au sol et le fabriquant n'a rien prévu pour régler a postériori Evil or Very Mad ce qui me semble pas terrible.
pour Paulo-77:
J'ai pas compris
Confused
Paulo-77
Message 9  Posté le: Mer Juin 25, 2008 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est hornet qui a raison, pour trouver du réglage avec une lime ronde tu fait des oblongs dans tes platines de fixation pour les réglages utilise plutôt le théorème de Pythagore que les diagonales car si ta structure est pas parfaite tes relevés sont faut.
Si tu veux plus sur le théorème je t'envoie un dessin.
A +
Paulo
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet autonettoyant PAM Mobidick PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Ven Nov 28, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant bloqué duchene michele PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Piscine - Volet Roulant : Problème d'enroulement !
