probleme d'algues vertes recalcitrantes
WILLSYL
Message 1  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 13:34    Sujet du message: probleme d'algues vertes recalcitrantes Répondre en citant
après maints chloration choc résultat nul
on me parle de l'eau de javel pour détruire les algues vertes
j'ai un bassin d'environ 50 m3
quelle quantité dois je mettre dans ma piscine
sachant que je suis désespèrée
j'ai utilisé l
'oxygéne actif resultat nul
le floculant résultat nul
le chlore résultat nul
vidange de 2/3 de la piscine résultat nul
le ph est a 7
le chlore est bon
merci de vos conseils
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Tes algues sont bien mortes.
C'etpasla peine de s'enerver d'avantage, elles ne reviendrontpas tout de suite.
Twisted Evil
Par contre, les enveloppes flottent encore entre 2 eaux.
Alors, il faut simpement mettre du floculant liquide, bien melanger et attendre 24 à 48h que tout se dépose au fond.
L'eau va s'éclairsir toute seule.
En suite, avec un balai, tu vas tout aspirer directement vers l'égout sans passer par le filtre.
Ceci fait, tu n'auras plus qu'à filtre en continu.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
blanchard
Message 3  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 09:31    Sujet du message: Re: probleme d'algues vertes recalcitrantes Répondre en citant
bonjour votre probleme c'est resolu ?
j ai le meme probleme que vous particule verte dans l'eau qui circule
fond de l'eau vert et marron
Pas de nouveaux messages Spa et problème de pH jotremblay SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Déc 03, 2008 00:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème Eau Verte bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 33 Lun Nov 10, 2008 12:07 Voir le dernier message
Piscine - probleme d'algues vertes recalcitrantes
