présence d'algues vertes sur parois
limahe
Message 1  Posté le: Mar Juin 17, 2008 20:39    Sujet du message: présence d'algues vertes sur parois Répondre en citant
je me connecte pour la première fois sur votre site. Je ne suis pas expert de ce processus. Voilà, je rencontre depuis début de saison un problème avec ma piscine desjoyaux (7X3.5m). Celle-ci a env 8 ans. Après 6 années sans problème, j'ai rencontré des pbs pour maintenir cette eau limpide. Cette année, c'est dramatique ! Chaque semaine, je suis obligé de brosser plusieurs fois énergiquement les parois pour enlever une fine pellicule d'algue afin que ma piscine reste propre. Mon PH est à 7.2. Mon niveau de chlore se situe à 2mg/l. La température de l'eau est à 23°C. Le temps de filtration étant de 12 heures pour 30 m cubes env. Ayant tout essayé, j'ai fait venir mon pisciniste pour un "audit" de mon système [il faut préciser que j'ai acheté la maison, la piscine était déjà construite]. Celui-ci, m'explique que mon installation étant dépourvue de By pass au niveau du raccordement au chauffage, le système ne pouvait pas fonctionner correctement. J'ai un devis de plus de 800 euros pour m'installer un by pass dans le bloc moteur.
Je reste néanmoins sceptique. En effet, le système de chauffage est installé depuis le départ, pourquoi n'est-ce pas arrivé plus tôt ? Le système de chauffage étant raccordé à mon chauffage central (fuel), est-ce que les 10 m aller et les 10 m retour de tuyaux ne pénalisent pas la puissance de ma pompe ? Dois-je faire installer une pompe plus puissante ?
est-ce que qq'un a déjà rencontré ce pb et peux m'éclairer de son expérience ?
Merci d'avance.
bc327
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, l'absence de ton by pass n'a rien à voir là-dedans ! En plus 800 € pour en mettre un est bien cher Shocked
Si ton eau est traitée à l'aide de galets, je pense plutôt que ton eau est saturée en stabilisant.
Avant toute chose, il faudrait que tu en dises plus : type de traitement, quand as tu fais un renouvellement (même partiel de l'eau) ?
http://mapiscine.skyblog.com/
limahe
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je te remercie pour ta réponse. Voilà la réponse à tes questions :
Le traitement :
- galet de chlore long 200grs et de temps en temps chlore choc (debut de saison)
- desalgine (uniquement dans le cas où il n'y a plus de mousse en surface lorsqu'on bouge l'eau)
- PH plus : tres rarement car le PH est tjs au niveau 7,2.
Renouvellement de l'eau :
- j'ai changé integralement l'eau il y a trois ans
- j'ai changé la moitie cette année. (Mais j'ai mis environ 4 m3 d'eau provenant de la recuperations des eaux de pluies).
Merci pour tes conseils.
Pas de nouveaux messages traces vertes liner rousse17 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 11 Lun Oct 13, 2008 10:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traces l'algues vertes sur le liner, ... peregreg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Sep 21, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque blanche - auréole fond - tâches... Christophe PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mer Sep 10, 2008 10:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Encrassement sac filtration et monté ... Junior PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Aoû 25, 2008 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dépot sur les parois ishinca PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Aoû 21, 2008 15:09 Voir le dernier message
Piscine - présence d'algues vertes sur parois
