pac pour piscine 60m3
ljm
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:30    Sujet du message: pac pour piscine 60m3 Répondre en citant
quelle pac pour une piscine desjoyaux de 60m3, 9x4.5m
un pisciniste me propose la powerpac 2 et un autre la powerpac 3.
que pensez vous des réchauffeurs?
Merci de vos témoignages et réponses
bc327
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Powerpac est très bien mais très cher. En plus, tu es obligé de la faire installer par un spécialiste sous peine de perdre la garantie.
Il existe des marques moins chères et qui donne satisfaction aux utilisateur du forum. Par exemple Grè et Aquinea. Utilise la focntion recherche Wink
Pour la puissance, cela dépend de la région où tu habites. Perso, je trouve qu'il vaut mieux un peu surdimensionner par rapport à ce que les vendeurs préconisent. Tu auras alors plus de souplesse pour moduler le réchauffement de l'eau. A priori, je dirais qu'il faut au minimum 12 kw pour 60 m3. Mais une fois encore cela dépend du climat de ta région.
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les réchauffeurs, c'est bien moisn cher à l'achat . Mais pour chauffer 60 m3, ta facture d'électricité va exploser. Le prix de la PAC sera très vite amorti par rapport au prix de la conso d'électricité d'un réchauffeur.
exalik
Message 4  Posté le: Mer Juin 18, 2008 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
12 Kw me semble juste sauf à habiter dans le sud ou avoir un abris Wink
Mieux vaut opter pour encore plus puissant, la puissance théorique pour gagner 1°C en 4H étant de 18Kw pour 60m3 Exclamation
Il serait judicieux de ne pas descendre en dessous de 15Kw . . .
Je considère qu'il vaut mieux faire bien que regretter après Wink
Olivier
achka
Message 5  Posté le: Mer Juin 18, 2008 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour notre piscine aux mêmes dimensions (9x4,5) je viens de faire installer une powerpac 3 et j'ai l'impression qu'il fallait bien ça.
On gagne 2°c par jour en moyenne.
Desjoyaux 9 x 4,5 - PFI - PAC
Pas de nouveaux messages Securiser piscine semi enterée philippe.sa PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Lun Déc 01, 2008 14:19 Voir le dernier message
Piscine - pac pour piscine 60m3
