vevs64 Petit baigneur
Inscrit le: 13 Mar 2006 Messages: 98 Localisation: Région paloise (64)
Posté le: Ven Mai 30, 2008 10:24 Sujet du message: Dalle pour abris de jardin en bois |
j'ai demandé aujourd'hui au maçon de mon pisciniste de me faire une dalle de 2,25 sur 2,55 pour y poser mon abris de jardin (cabane en bois).
Il me demande 850€ TTC car il compte faire des fondations puis 2 rangs de parpaings.
Je pensais qu'il ferait juste une dalle standard à 200 ou 300€.
Le pb selon lui est que le niveau du terrain naturel est environ 40cm en dessous de l'arase de la piscine.
Il compte donc faire sa super dalle puis remblayer ensuite le pourtour avec la terre extraite de la piscine.
A votre avis, ne peut-il pas étaler les terres d'abord (comme ça cela remontera le niveau du terrain) puis faire une dalle en coulant simplement du béton avec féraillage.
Lui il dit que cela ne sera pas assez solide ! |
kanibal Petit baigneur
Posté le: Ven Mai 30, 2008 10:41 Sujet du message: |
non il peut pas faire une dalle avec de la terre rapporté,ta dalle risque de fissurer de partout et ne serra pas stable du tout.
ce qu'il te propose c'est la bonne solution;sauf truc c'est que perso je l'a ferrai moi meme cette dalle,c'est pas sorcier comme surface,t'invite un ou deux pote et elle est coulé en une demi journée a peine. |
thomthib06 Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 18, 2008 19:28 Sujet du message: |
j ai posé mon abrit sur des dalles gravillonnées posées sur sable et sa n a pas bougé d'un poil
pour un abrit il ne faut pas exagerer on peu posé une petite piscine sur des dalles posé sur sable imagine le poid?
de plus mon maçon ma pris 900 euros pour couler ma dalle de piscine
A+ _________________ j attaque l'instalation d'une piscine en bois et je suis la pour recuperer et donner des idees et des conseilles
http://thomthibpiscine.over-blog.com/ |
