filtre à sables sale ?
cidounette
Message 1  Posté le: Mer Juin 18, 2008 12:50    Sujet du message: filtre à sables sale ? Répondre en citant
bjr, mon sable a seulement 3 semaines mais depuis 10 jours il a tourné avec de la terre dans la piscine et je voudrais savoir puisque je vide ma piscine pour la reremplir avec de l'eau propre si il faut que je chande le sable du filtre merci
GD
Message 2  Posté le: Mer Juin 18, 2008 13:30    Sujet du message: Re: filtre à sables sale ? Répondre en citant
Shocked Shocked Tu n'as pas une vanne qui te permet de mettre ton filtre en position "lavage" ? C'est-à-dire que cela inverse le sens de la filtration et rejette les saletés à l'égout. Suffit de faire cela 3 minutes, avec un rinçage derrière, et c'est reparti. Mais tu as peut-être un filtre sans cette possibilité ?
cidounette
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
bjr, je fait des lavage et rincage tous les jours mais l'eau de ma piscine est tache elle est marron mais pensez vous que mon sable est a changer
emilou
Message 4  Posté le: Jeu Juin 19, 2008 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas non. Tu devras probablement faire un bon lavage (backwash) et rincage avec eau propre avant de remettre la filtration en marche.
Emilou
Thierry.P
Message 5  Posté le: Ven Juin 20, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
le lavage doit suffire.
mais c'est au moins 4mn de backwash (enfin, chez moi)
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Piscine - filtre à sables sale ?
