Benhur06 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 16, 2008 21:17 Sujet du message: pourquoi doit-on prévoir de bypasser l'electrolyseur |
Mon pisciniste me conseille de mettre un bypass sur l'electrolyseur. Je ne comprends pas à quoi ca sert. Si on ne veut pas produire de chlore, il suffit d'arreter l'alimentation électrique, non ?
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
merci d'avance |
nicolasdu45 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Juin 16, 2008 22:01 Sujet du message: BY PASS |
ET SI TON CLORINATEUR EST ENTARTRE OU CASSE ET QUIL FAUT LE DEMONTER TU SERA BIEN CONTENT D AVOIR UN BYS PASS POUR CONTINUER A FILTRER
QUAND PENSES TU? |
bteuma Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juin 17, 2008 05:50 Sujet du message: |
| PAS MIEUX |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 975 Localisation: MOSELLE
Posté le: Mar Juin 17, 2008 15:10 Sujet du message: |
Bonsoir
En fonction du débit de votre pompe (plus de 25m3) un by-pass est nécessaire, sinon une simple vanne peut suffire.
La cellule sera incluse sur la canalisation de refoulement, de préférence en dérivation avec 2 vannes d'isolement.
Jusqu’à un débit de 25m3, toute l'eau devra passer par la cellule, si votre débit est supérieur c'est là qu'intervient le by-pass pour réguler le surplus de débit.
Le by-pass à plusieurs fonctions, s’il est nécessaire d’arrêter le fonctionnement de l’électrolyse et par de là de l’isoler du circuit de filtration, c’est par le by-pass que l’intégralité de l’eau passera. |
Posté le: Mar Juin 17, 2008 22:36 Sujet du message: |
| merci pour ces réponses argumentées. Je monte mon bypass ! |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2319 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juin 18, 2008 00:12 Sujet du message: |
| Benhur06 a écrit: | | merci pour ces réponses argumentées. Je monte mon bypass ! |
Ca ne fera pas de mal, l'inverse non plus . . . d'ailleurs  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
MaîtNage Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 18, 2008 06:51 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: |
Bonjour Alexandre,
Je ne comprends pas cette notion de "sécurité" par rapport au débit.
Cela veut dire que le by-pass à un système automatique de vanne qui va s'ouvrir quand le débit devient supérieur à 25 M3/H ?
Ou alors qu'il faut ouvrir les vannes du By-pass si le débit est supérieur à 25 M3/H?
Or le débit est connu, donné par la pompe et il ne peut qu'être inférieur à ces données à cause des pertes de charges.
Posté le: Mer Juin 18, 2008 07:49 Sujet du message: |
Non, c'est surtout utile si tu veux démonter ta cellule pour la changer ou la nettoyer à la main si nécessaire, sans tout arrêter _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
cloclotratra Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 18, 2008 08:13 Sujet du message: Nettoyage cellule |
Lorsque vous nettoyez la cellule, est-ce que vous la démontez complètement ?
Pendant combien de temps laissez-vous agir l'acide dans la cellule ?
J'ai des dépots blancs que je n'arrive pas à faire partir
Merci d'avance
Bonnne journée |
Posté le: Mer Juin 18, 2008 18:52 Sujet du message: |
bonsoir cloclotratra.
si la cellule n'est pas autonettoyante, il est impératif de les retirer pour effectuer une opération de trempage dans une solution acide.
on trouve pour cela dans le commerce des produits tout prêts, reva-celnet de Mareva ou mooncell d'Aqualux.
laissez tremper jusqu'à disparition complète du calcaire, sans frotter les électrodes et sans immerger les "bouchons de connexion.
salutations |
