Demande aide pour détartrer filtre à sable
jean michel
Message 1  Posté le: Sam Juin 14, 2008 17:59    Sujet du message: Demande aide pour détartrer filtre à sable Répondre en citant
Je voudrais détartrer mon filtre à sable , mais je possède un modèle avec la vanne 6 positions se trouvant en haut du filtre.
Pour pouvoir introduire le détartrant dans le filtre , je suis confronté au problème de cette vanne 6 positions et des tuyaux qui m'empèchent d'accéder à l'ouverture du filtre.
Quelqu'un voit une solution possible , sans procéder au démontage des tuyaux.
merci de votre aide
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Dim Juin 15, 2008 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
verser le produit spécial dans le préfiltre, vanne sur lavage 4 à 5 secondes et laisser reposer 18h, puis lavage et rinçage.
riri7707
Message 3  Posté le: Mer Juin 18, 2008 05:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu balot de ne pas pouvoir démonter.
Petit conseil, lorsque tu seras pour remplacer ta vanne et ton filtre dans quelques années, prévois des raccords "union", pour le démontage.
ça mange pas de pain et c'est hyper pratique
Bonne baignade Wink
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de renseignements gravouil PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Oct 08, 2008 14:09 Voir le dernier message
Piscine - Demande aide pour détartrer filtre à sable
