Protection des dalles avec PROTECTGUARD
jfl19
Message 1  Posté le: Dim Juin 15, 2008 16:03    Sujet du message: Protection des dalles avec PROTECTGUARD Répondre en citant
Bonjour, connaissez vous les produits PROTECTGUARD et PROTECTGUARD FT, pour le traitement des dalles?
Efficace ou pas?
Protection durable?
Merci.
Il semblerait que le destin s'apponte
Au fondement de la conscience
Qui enveloppe l'être au moment H
KK47
Message 2  Posté le: Mar Juin 17, 2008 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ce sont de très bons produits pour hydrogfuger votre terrasse et margelles. Ce produits protégera votre dallage des uv. Bien faire attention qu'il soit oléofuge en même temps, c'est contre les salissures et taches en cas d'accident d'apèro.
Bon courage.
Laughing
Wally3
Message 3  Posté le: Ven Juin 20, 2008 22:42    Sujet du message: Protection dallage Répondre en citant
J'ai utiliser un produit minéralisant acheté sur http://www.maisonetmateriaux.com/Boutique/index.php, pour ma plage de piscine.
Le produit dépose une couche de silice mais je ne sais pas si ton produit permet de faire cela?
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages MOUSSE AVEC AIR marceaug SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 5 Dim Nov 30, 2008 21:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bâche d'hiver avec ou sans ? dudu63 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Mer Nov 26, 2008 18:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb lambourde en contact avec la terre alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Lun Nov 17, 2008 21:19 Voir le dernier message
Piscine - Protection des dalles avec PROTECTGUARD
