traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de cal
pat-fr31
Message 1  Posté le: Lun Juin 16, 2008 09:59    Sujet du message: traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de cal Répondre en citant
J'utilise un appareil traitement au sel depuis 5 ans.
Actuellement j'ai des algues qui reviennent sur les parois et le fond de la piscine. J'ai fait deux traitements choc à l'oxygène actif, le mois dernier et début juin.
Hier soir, j'ai versé de l'anti-algue moutarde et ce soir je compte faire un traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de calcium.
Voici mes questions :
- Vaut-il mieux faire le traitement à l'oxygène actif ou l'hypochlorite ?
- Les traitements chocs successifs peuvent-ils décolorer le liner ?
- Est-ce que le fait de rajouter une pastille de chlore lent dans le skimmer pour améliorer le traitement de l'eau peut avoir une incidence sur le fonctionnement de l'électrolyseur au sel.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Lun Juin 16, 2008 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
vous disposez d'un système fiable et efficace, qui nécessite très peu de produit complémentaire.
vous avez fait deux traitements choc en 15 jours d'intervalle et vous êtes à nouveau confronté au même problème.
je pense qu'un dysfonctionnement ou un taux de sel insufisant est la cause de votre problème.
* Vaut-il mieux faire le traitement à l'oxygène actif ou l'hypochlorite*.
les deux sont compatible et dépourvu de stabilisant.
* Les traitements chocs successifs peuvent-ils décolorer le liner*
dans la mesure que vous employiez de l'oxygène actif, non.
* Est-ce que le fait de rajouter une pastille de chlore lent dans le skimmer pour améliorer le traitement de l'eau*
le grand intérêt de ce procédé et de bénéficier d'une production en continu qui corrige les défauts que l'on reproche à l'eau de javel ou au galet de chlore, votre électrolyse est une combinaison de chlore et de sodium appelée: chlorure de sodium qui ne demande aucun autre produit que du sel.
pat-fr31
Message 3  Posté le: Lun Juin 16, 2008 12:43    Sujet du message: traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de cal Répondre en citant
Merci Alexandre,
Effectivement, l'électrolyseur indique "Add salt", donc j'ai rajouté du sel afin de dépasser les 5g nécessaires au bon fonctionnement.
Malgré cela j'ai toujours le voyant "Add salt" allumé. Il se peut que la cellule soit HS. Pour l'instant, je ne peut mesurer le chlore produit par la cellule du fait de la présence du dernier traitement choc à l'oxygène actif.
Mais ce qui me dérange est le retour des algues malgré l'utilisisation en parallèle d'un galet de chlore lent depuis le dernier traitement choc.
Il se peut que les algues soient logés dans l'aspibloc. Faudrait-il pas faire un traitement choc à l'hypochlorite et renouveler l'opération le lendemain pour maintenir le taux de chlore élevé afin de venir à bout des algues ? Ou alors faire un traitement choc aves le double de quantité d'hypochlorite ?
ALEXANDRE
Message 4  Posté le: Lun Juin 16, 2008 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
vous le constatez vous même que malgré des traitements répétés vous n'avez pas d'amélioration donc il faut solutionner dans un premier temps le manque de sel, et équilibré votre eau.
votre cellule est c..çue pour 5g de sel quel est le taux de sel dans le bassin ?, quel est le volume du bassin ?.
avez-vous un détartrage automatique par inversion de polarités ou non?.
quel votre PH, TH et tac.
a plus.
GD
Message 5  Posté le: Lun Juin 16, 2008 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
Shocked Shocked C'est ce qu'on appelle un méga pléonasme Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages Hivernage actif margalex PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 57 Lun Oct 06, 2008 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc : eau de javel YNG PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Oct 06, 2008 09:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages electrolyse de sel ou oxygène actif a... janus PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mer Oct 01, 2008 15:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement UV ou sel ? olluc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Sep 25, 2008 16:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement de l'eau lucie9 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Sep 20, 2008 14:17 Voir le dernier message
Piscine - traitement choc à l'oxygène actif ou à l'hypochlorite de cal
