geobart Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 04, 2008 22:17 Sujet du message: taux de chlore ne décolle pas !!! |
bonsoir, j'ai un petit soucis avec mon chlore Chlorilong de Bayrol, j'en met deux pastilles dans mon skimmer (70m3 d'eau), et au bout de deux semaines, les pastilles n'ont pratiquement pas diminuées !
je fais un chlore choc, nettoyage des filtes, tout est OK, remet deux pastilles neuces, et 15j après, toujours le même pb, du coup le taux de chlore est à 0, et le PH à 6 !
que dois-je faire ? je vais tenter de faire remonter le pH, et voir ce que ça donne, ou changer de pastilles et de marque pour voir !
si vous avez un avis, je suis preneur
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 08:00 Sujet du message: |
Une pastille qui ne fond pas, c'est une pastille défectueuse !
Sauf si tu ne filtres pas sufisamment !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 09:17 Sujet du message: Re: problème avec pastilles Bayrol Chlorilong |
| geobart a écrit: |
Je vais tenter de faire remonter le pH, et voir ce que ça donne, ou changer de pastilles et de marque pour voir !
On ne saurait mieux dire !
Ton eau est beaucoup trop acide. Tu la remonteras sans sans difficultée.
Pascal_974 a raison, ça devrai fondre. Un produit deffectueux chez Bayrol, c'est rare.
Pour tester le problème de fonte de ton Chlori-très-long, fais tes essais avec un temps de filtration basé sur la règle suivante :
T°/2= heures de filtration.
Petite question au passage :
Quelle est l'aspect de ton eau en ce moment ?
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 14:40 Sujet du message: |
bon, le temps de filtration me semble être correct, un douzaine d'heures par jour en ce moment, t° de l'eau à 22
pour les pastilles défectueuses, je ne pense pas, 5 d'affilée dans le même seau ça ferai bcp
par contre, je vais tacher ce soir de faire remonter mon PH pour voir avec un PH stable ce ue ça donne
sinon, l'eau est très limpide, pas de particules en suspens, et pas d'odeur particulière
merci |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 14:51 Sujet du message: |
| geobart a écrit: |
Sauf si c'est le lot complet qui est deffectueux ! _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:12 Sujet du message: |
bon, j'ai changé de pastilles, de marque ! même résultat
chloration choc + stabilisant, le taux reste à 0
je comprend plus rien, les pastilles de chlore choc se sont bien dissoutes, mais le taux est à 0
alors, demain je vais racheter des bandelettes test, car peut-être sont elles HS depuis l'an dernier, mais je ne comprend plus rien  |
branson Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 22:37 Sujet du message: |
| Les bandelettes ,c'est nul! Aucune précision. Prends le système DPD ( gouttes),très fiable et nettement plus précis. Par contre ,ton PH est beaucoup trop bas! Il doit se situer entre 7,2 et 7,4 pour une eau équilibrée. A quel taux se situe le stabilisant dans la piscine? Ton système de filtration est'il bien proportionné par rapport à ton volume d'eau? Celà est important aussi! |
labulle Grand baigneur
Inscrit le: 09 Aoû 2006 Messages: 247 Localisation: 40 limite 64, proche Bayonne
Posté le: Ven Juin 13, 2008 00:17 Sujet du message: |
bah si tu les laisses dans l'emballage aussi.
 _________________ T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
Coque Madrid 7,85X3,85, fond pente de Provence Polyester/Union piscine |
Posté le: Ven Juin 13, 2008 17:16 Sujet du message: |
bon petit récapitulatif :
donc ma piscine a très bien fonctionnée depuis 5 ans, pas de pb de chlore, donc filtration bien dimensionnée !
depuis la fin de l'hivernage, le taux reste à zéro quoique je fasse !
aujourd'hui PH à 7.4, après avoir rajouter du PH +
donc, hier chloration choc par pastilles, deux heures après les pastilles dissoutes, et taux de chore = 0 !
j'ai mis deux types de pastilles de chlore dans chaque skimmer, filtration depuis 24h non stop : taux de chore = 0
tout ça malgrés du stabilisant, hier
donc ça filtre bien, les pastilles choc se dissolvent, j'ai trois type de bandelettes + solution phenol, etc . et le résultat est le même
j'ai mis un fond de pastille bayrol dans un seau avec très peu d'eau, taux de chlore qui explose, normal donc
alors je pige plusr rien, si quelqu'un a une idée
PS : dans tout ça eau très propre, pas d'algues, claire et transparente ! |
ALEXANDRE Baigneur confirmé
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 975 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juin 13, 2008 19:18 Sujet du message: |
bonsoir.
un contrôle du stabilisant s'impose, si votre stabilisant et dans les normes (moins de 75mgl), les pastilles (20g ), grâce à leur dissolution rapide, remontent en quelques heures le taux de chlore.
salut. |
