Fuite vanne filtre à sable
nanny
Message 1  Posté le: Lun Juin 09, 2008 19:08    Sujet du message: Fuite vanne filtre à sable Répondre en citant
Je suis un peu perdue car j'ai une piscine autoportée, une pompe et un filtre à sable avec 4 vannes. Depuis que je l'ai remise en eau, de l'eau n'arrête pas de couler d'une vanne du filtre à sable.javascript:emoticon('Sad')
Sad
Pouvez vous m'aider ?
Ce serait super car je perds quand même pas mal d'eau. Petite précision si j'arrête la pompe bien sûr l'eau ne coule plus.
Merci à tous de votre aide !javascript:emoticon('Rolling Eyes')
Rolling Eyes
fleg
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
d'une vanne du filtre a sable? peut tu etre plus precis Wink
http://perso.wanadoo.fr/piscine
[/img]10.06 X 5.50M phmb
nanny
Message 3  Posté le: Lun Juin 09, 2008 19:58    Sujet du message: Fuite vanne filtre à sable Répondre en citant
oui je vais essayer.javascript:emoticon('Confused')
Confused
En fait il y a le tuyau d 'aspiration et le tu tuyau de refoulement qui sont branchés sur le filtre a sable, reste une troisième ouverture où d'habitude l'eau ne sort que si le filtre est sur la position recirculation. Ensuite normalement l'eau ne coule plus lorsque je remet sur la position filtration. Eh bien là l'eau continue à couler par cette voie même lorsque je remet en filtration
J'espère avoir été plus claire en tous cas merci de m'avoir répondu si vitejavascript:emoticon('Smile')
Smile
fleg
Message 4  Posté le: Lun Juin 09, 2008 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est nettement plus clair Wink sa sort par la mise a "egout" a tu essayer de la mettre sur cette position et apres la remetre en filtration? biensur toujours en coupant la pompe a chaque manoeuvre Wink
nanny
Message 5  Posté le: Mar Juin 10, 2008 08:24    Sujet du message: Fuite vanne filtre à sable Répondre en citant
oui j'ai essayé cette manipulation plusieurs fois même en éteignant et rallumant la pompe, rien ne marche, dès que je remet la pompe en marche l'eau coule
Snif javascript:emoticon('Crying or Very sad')
Crying or Very sad
GD
Message 6  Posté le: Mar Juin 10, 2008 11:18    Sujet du message: Re: Fuite vanne filtre à sable Répondre en citant
Crying or Very sad
Il doit y avoir du sable dans le pas de vis ou au niveau du joint, faudrait démonter, nettoyer, vérifier le joint et remonter Wink
nanny
Message 7  Posté le: Mar Juin 10, 2008 13:27    Sujet du message: fuite égout filtre à sable Répondre en citant
merci je vais essayer de faire ça ce soir et vous tiens au courant javascript:emoticon('Wink')
Wink
nanny
Message 8  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 20:01    Sujet du message: fuite vanne égout filtre à sable Répondre en citant
merci j'ai fais comme vous m'aviez conseillé et tout fonctionne
Je suis enfin soulagée,
Un grand merci à tous
fleg
Message 9  Posté le: Ven Juin 13, 2008 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un plaisir Wink
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Que faire de ma vanne 6 voies lors de... GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Piscine - Fuite vanne filtre à sable
