position skimmer/ buse refoulement
nemo2
Message 1  Posté le: Sam Avr 05, 2008 19:47    Sujet du message: position skimmer/ buse refoulement Répondre en citant
Quelle est la position idéale, pour un fonctionnement optimal, de la buse de refoulement par rapport au skimmer sur une piscine bois octogonale diametre 360 ?
Merci pour vos réponse ou expériences.
GD
Message 2  Posté le: Sam Avr 05, 2008 22:24    Sujet du message: Re: position skimmer/ buse refoulement Répondre en citant
Cette question est marrante, j'aurai tendance à répondre instinctivement : juste à côté du refoulement Laughing Le flux va partir en face et revenir sur les deux bords par le courant.
En face, bof avec un diamètre de 360, mais ce n'est pas si simple de répondre. Shocked
tazminator31
Message 3  Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui sur les piscines octogonales en general c'est a coté.
c'est fait en sorte de creer un courant circulaire, chez moi c'est le cas et ca fonctionne bien.
de toute facon sur la notice c'est expliqué comme ca, skimmer et refoulement sur la meme paroie en orientant la buse vers un coté.
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
anmara
Message 4  Posté le: Dim Avr 06, 2008 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked +1 avec tazminartor la mienne et ronde mais c'est pareil refoulement placé a moins 1m du skimmer sur le meme coté ,d'ailleurs tu peux le voir sur la photo de ma piscine Wink
OlivierC
Message 5  Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et en plus l'aspect pratique d'avoir les 2 tuyaux à coté.
Piscine courbe/triangle, terminée à 99%.
jeveuxunepiscine
Message 6  Posté le: Dim Avr 06, 2008 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après quelques essais sur notre piscine en bois de test hydraulique 3 m de diamètre, on a opté pour le refoulement en regard du skimmer (a l'opposé).
la vitesse de propagation des produits est plus importante. Par contre si la filtration a un débit important (plus de 6 m³/h avec un moteur d'au moins 1 hp) de bons résultats on été constatés avec la bouche de refoulement au même endroit mais orientée vers le bas !.
voila
www.jeveuxunepiscine.be
nemo2
Message 7  Posté le: Dim Avr 06, 2008 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses, en effet sur la notice c'est indiqué sur le pan juste à coté, mais je préfère avoir des avis d'expériences.
Donc apparemment ça fonctionne bien de cette façon, ou en face comme dit jeveuxunepiscine , pourquoi pas.
nemo2
Message 8  Posté le: Mar Juin 10, 2008 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
De quel sens orientation de la buse de refoulement ?
TITI_78
Message 9  Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
en biais a l'opposé de ton skim pour faire un courant circulaire.
Tu mets ta buse a 20 cm de ton skim et légèrement plus bas.
Ayé j'ai fini !
kamelost
Message 10  Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai une piscine de 8x4 rectangulaire et je n'ai qu'un skimmer et 4 buses, tout ca du même coté.
Ca a l'air de fonctionner
nemo2
Message 11  Posté le: Sam Juin 14, 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci. Smile
Pas de nouveaux messages hivernage passif et position des vannes genevieve13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 21:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages combien de skimmer pour 8X4 rectangul... voodoo83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Ven Oct 24, 2008 16:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages buse de refoulement pat60 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Sep 30, 2008 10:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Piscine - position skimmer/ buse refoulement
