Comment mesure t'on le TAC ?
kamelost
Message 1  Posté le: Ven Juin 13, 2008 11:57    Sujet du message: Comment mesure t'on le TAC ? Répondre en citant
Peut on le faire soit même ? A quel coût ?
exalik
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment je ne connais que les tests par bandelette ou bien photomètre (avec réactif approprié)
J'ai cherché une méthode de test purement électronique, comme cela se fait pour le redox ou le ph, mais en vain . . .
Olivier
kamelost
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et on peut le trouvr o'u le test du TAC ?
ça vaut combien ?
exalik
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les 50 bandelettes de test Chlore/Brome + PH + TAC coûtent environ 10€ Wink
Chez tout pisciniste . . .
Olivier
giroup01
Message 5  Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:13    Sujet du message: Re: Comment mesure t'on le TAC ? Répondre en citant
Y a les gougouttes aussi!
kamelost
Message 6  Posté le: Ven Juin 13, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
A ok,
C'est donc ça que j'ai sur mes bandelettes :
J'ai le chlore, le ph et un autre truc
Ok alors mon eau est bonne (elle est entre le mini et le maxi)
Pas de nouveaux messages Comment devenir designer de piscine? vane PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mar Nov 25, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages il est comment cette année ? ericpastaga Bavardages du moment 50 Jeu Nov 20, 2008 19:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment hiverner une piscine avec un ... mlo PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Nov 03, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment remplacer les chenilles robot... jean michel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Piscine - Comment mesure t'on le TAC ?
