Besoins d'avis et de conseils su l'oxygene actif.
kamelost
Message 1  Posté le: Ven Juin 13, 2008 08:01    Sujet du message: Besoins d'avis et de conseils su l'oxygene actif. Répondre en citant
Il parait que cela fonctionne bien, j’ai une eau laiteuse et légèrement verte (filtration en route 24/24 depuis une semaine, plusieurs chlore choc, ph ok, mais niveau de chlore qui baisse malgré des pastilles multifonction)
Pouvez m'éclairer, quelle dose mettre, à quelle fréquence ?
Cela est il compatible avec le chlore ? Doit-on enlever le chlore ?
Piscine 50M3
Pompe 1cv
Filtre 11M3/h
exalik
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'oxygène actif est, à ma connaissance, compatible avec tout autre traitement et, de plus, plutôt efficace Very Happy
En outre il est réputé comme étant un "excellent" anti algues Wink
Cela dit son coût est assez élevé, c'est pourquoi il n'est que peu utilisé dans le traitement de gros volumes Confused
Je pense que vous pourrez rattraper le "vert" de votre eau mais rien ne garanti que cela agira sur l'aspect "laiteux"
Olivier
laville
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise les produits ECOSIWM avec satisfaction.
.Côut du traitement + élevé qu'avec le chlore mais quelle efficacité et souplesse d'utilisation.
Va faire un tour à cette adresse pour Info
http://www.eotec.eu/ecoswim/index.php
Pas de nouveaux messages hivernage actif ,mais si le froid du... emmanon PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 51 Ven Nov 28, 2008 11:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif bertrand 59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Nov 27, 2008 13:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif sous abri - c'est co... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Nov 12, 2008 23:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Utilité de maintenir un TAC en hivern... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Nov 11, 2008 20:34 Voir le dernier message
Piscine - Besoins d'avis et de conseils su l'oxygene actif.
