pool vac pour hors sol ?
Talie
Message 1  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:27    Sujet du message: pool vac pour hors sol ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai besoin de vos lumières pour me conseiller sur l'achat de mon futur robot.
J'ai entendu parler du pool vac qui à l'air très bien mais sur certains sites ils disent qu'il est pour les piscines enterrées uniquement. Je voulais savoir si quelqu'un l'utilisait pour une hors sol (la mienne fait 4x6 et est octogonale allongée).
Autrement j'ai vu l'aquacritter (toujours de chez Hayward) qui est moins cher mais est il vraiment efficace ? Je préfère opter pour celui qui est le plus performant mais si vous me dites que le moins cher fait son boulot, je ne suis pas contre quelques économies !
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Talie
Nortland Ibiza 400x670 H130
bc327
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement du poolvac n'est pas lié à une utilisation d'une piscine enterrée ou hors sol Rolling Eyes
Par contre, il faut au minimum une pompe de 0.75 CV, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pisicne hors sol.
http://mapiscine.skyblog.com/
Talie
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Je ne suis pas très douée en math peux tu me dire si ma pompe qui est une 12m3/h correspond à 0.75 CV ?
Merci encore pour vos infos si précieuses !
Talie
bc327
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
En général, une pompe de 12 m3/h fait environ 0.75 CV (ou 550W).
Regarde sur la fiche signalétique de la pompe ou le mode d'emploi quelle est sa puissance. Elle doit être de minimum 550 W pour que ton poolvac puisse fonctionner correctement.
Pas de nouveaux messages Enduit ou pas pour liner? Jeff51 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Oct 07, 2008 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages réglementation piscine hors sol fanfan3 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Mar Oct 07, 2008 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cartouche filtre pour SPA Dom74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Oct 02, 2008 15:21 Voir le dernier message
Piscine - pool vac pour hors sol ?
