pool vac pour hors sol ?
Talie
Message 1  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:27    Sujet du message: pool vac pour hors sol ? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'ai besoin de vos lumières pour me conseiller sur l'achat de mon futur robot.
J'ai entendu parler du pool vac qui à l'air très bien mais sur certains sites ils disent qu'il est pour les piscines enterrées uniquement. Je voulais savoir si quelqu'un l'utilisait pour une hors sol (la mienne fait 4x6 et est octogonale allongée).
Autrement j'ai vu l'aquacritter (toujours de chez Hayward) qui est moins cher mais est il vraiment efficace ? Je préfère opter pour celui qui est le plus performant mais si vous me dites que le moins cher fait son boulot, je ne suis pas contre quelques économies !
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
Talie
Nortland Ibiza 400x670 H130
bc327
Message 2  Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement du poolvac n'est pas lié à une utilisation d'une piscine enterrée ou hors sol Rolling Eyes
Par contre, il faut au minimum une pompe de 0.75 CV, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pisicne hors sol.
http://mapiscine.skyblog.com/
Talie
Message 3  Posté le: Ven Juin 13, 2008 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse. Je ne suis pas très douée en math peux tu me dire si ma pompe qui est une 12m3/h correspond à 0.75 CV ?
Merci encore pour vos infos si précieuses !
Talie
bc327
Message 4  Posté le: Ven Juin 13, 2008 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
En général, une pompe de 12 m3/h fait environ 0.75 CV (ou 550W).
Regarde sur la fiche signalétique de la pompe ou le mode d'emploi quelle est sa puissance. Elle doit être de minimum 550 W pour que ton poolvac puisse fonctionner correctement.
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brancher un kit hors gel DHG2 de CCEI bertrand 59 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 14:11 Voir le dernier message
Piscine - pool vac pour hors sol ?
