Prise balai
popiete30
Message 1  Posté le: Lun Mai 26, 2008 06:52    Sujet du message: Prise balai Répondre en citant
bonjour je viens d'acheter une piscine hors sol mais je n'ai pas de prise balai donc je voulais intercalais entre le skimmer et la pompe un raccords en T ou je pouvais brancher mon aspirateur est ce faisable merci
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Ven Mai 30, 2008 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
vous pouvez raccorder votre robot sur le skimmer.
lolo78
Message 3  Posté le: Ven Mai 30, 2008 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage du skimmer c'est que la pompe reste en charge et que tu peux connecter ton robot pompe en marche.
Si tu mets un T avec un bouchon :
1/ Tu seras obliger d'arrêter la pompe pour connecter l'aspirateur.
2/ Tu vas aspirer de l'air au démarrage de la pompe.
LargoWinch38
Message 4  Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je me dis que l'inconvénient est que le skimmer ne fonctionne plus, qu'il n'y a donc plus d'aspiration en surface. Je ne peux donc pas laisser l'aspi auto trop longtemps, alors qu'avec une prise balai à part, je pourrai le laisser sur de plus longues périodes.
Me goure-je ?
Merci pour vos avis.
Largo Winch
spagator
Message 5  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui tu te goures.de forum!Ici c'est le forum des spa,dans le forum piscine je pense que tu auras plus de réponses.bonne baignade!
LargoWinch38
Message 6  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oups. Désolé. Voilà ce que c'est de passer par le moteur de recherche.
J'y cours.
Largo Winch
Pas de nouveaux messages Branchement coffret sur prise de courant 44eric PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Sep 02, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours : Pb collage PVC rigide et... les ancres PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Aoû 10, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages prise balai autoportante tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Aoû 08, 2008 12:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installer prise balais tinez PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Ven Aoû 08, 2008 07:06 Voir le dernier message
Piscine - Prise balai
