reprise plage bois
khant
Message 1  Posté le: Mer Juin 11, 2008 12:06    Sujet du message: reprise plage bois Répondre en citant
bonojour je vais couler ma dalle ce week-end afin de poser ma piscine bois bois ocapool dessus
par la suite je poserai une plage bois mais une partie sera du coté terrassement ma question est: es-ce que je monte des Parpaings en reprise sur le fond de ma dalle ( hauteur 1m31) ou je remblaye avec du gravier et je fais reposer dessus un bastaing bien calé (comment) le gravier va t-il bouger
merci d'avance Question
piscine oceapool 5x3 enterré
karlito31
Message 2  Posté le: Mer Juin 11, 2008 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
idéalement il faut monter des parpaings.
Cordialement
Karlito.
khant
Message 3  Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok c'est ce que je pense mais y-a-t-il d'autre moyen plus simple ou plus rapide
car j'aimerais avoir la possibilité de remblayer le plus rapidement possible car vu que j'ai fait le terrassement tout à la pelle ca a durée un bon mois
et avec tout ce qu'il a plu et qui pleuvra encore pour moi c'est surtout une question de sécurité en raport à d'éventuels éboulement
j'ai creusé à 1m46 (50 cm de terre dessus et le reste dessous que du sable fin) je suis situé à proximité de la saone
karlito31
Message 4  Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux remblayer et attendre deux ans avant de faire ta terrasse aussi Rolling Eyes
Je n'ai pas de solution miracle à te proposer.
Cordialement
Karlito.
khant
Message 5  Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci mais je pense à un truc si je fixe des chevrons à la vertical contre la structure et que je pose une reprise horisontale dessus avec jambe de force
dans ce cas ce serait bon mais es-ce bon point de vue garanti fabricant Shocked
karlito31
Message 6  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai que ça peut se tenter.
De toute façon la garantie constructeur, avant de la faire jouer .
Cordialement
Karlito.
khant
Message 7  Posté le: Jeu Juin 12, 2008 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas quel bois prendre et en quel dimention
khant
Message 8  Posté le: Mer Juin 18, 2008 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
d'autres idées suggestions ?
karlito31
Message 9  Posté le: Mer Juin 18, 2008 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend si ton pilier repose sur la dalle.
Il ne supportera pas grand chose, il est plutôt là pour éviter le fléchissement en bout de la lambourde.
Je partirais sur les poteaux 9*9 en classe 4 qu'on trouve chez leroy merluche & co.
Cordialement
Karlito.
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construire une piscine bois de A à Z noodles PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mar Nov 18, 2008 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine en bois candycatz PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Nov 09, 2008 10:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage piscine semi -enterree en bois emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Nov 08, 2008 17:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages terrasse bois/composite ddenis PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 16 Mer Nov 05, 2008 10:51 Voir le dernier message
Piscine - reprise plage bois
