Bibi29 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:34 Sujet du message: Après l'hiver .. |
Bjr,
J'ai besoin de votre aide .
Piscine 11m/5m; 2m de fond max'.
Voilà, cet hiver je n'ai pas mis de produit ds ma piscine pour garder l'eau plus ou moins claire. Résultat: j'ai un hamas de boues au fond (j'avais laissé 1/3 eau pdt l'hiver).
Je l'ai rempli et j'ai attaqué le nettoyage en baissant le Ph et en mettant du chlore choc en meme tps. Je suis en train d'aspirer avec le balai au skimmer (je ne peux pas aller directement à l'égout).
Le prb est que les filtres se remplissent en 10sec. de ttes les saletés. Je vais mettre un tps fou !
Vs avez une solution plus rapide? Et est-ce que je m'y prends correctement ?
Merci pour vos réponses ! |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1572 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:05 Sujet du message: |
Qu'entends tu par Je suis en train d'aspirer avec le balai au skimmer (je ne peux pas aller directement à l'égout). ?
En principe, si tu as une vanne 6 voies, mets là en position "waste-égout" comme cela l'eau que tu aspires sera rejetée à l'égout sans passer par le filtre, et donc sans le colmater.
Maintenant, si ta vanne n'est pas raccordée à l'égout, branches-y un tuyau qui déversera l'eau là où cela est possible. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
poisson volant Grand baigneur
Inscrit le: 10 Nov 2006 Messages: 299 Localisation: Landes
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3589 Localisation: lille
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:03 Sujet du message: |
Je suis en loc' ds une maison avec piscine depuis 2ans, dc loin d'etre expert. J'ai un bloc pour la filtration, il faut donc que je branche un tuyau pour déverser l'eau ds l'égout, mais où se branche le tuyau  |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17280 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juin 06, 2008 20:43 Sujet du message: |
| Bibi29 a écrit: | Je suis en loc' ds une maison avec piscine depuis 2ans, dc loin d'etre expert. J'ai un bloc pour la filtration, il faut donc que je branche un tuyau pour déverser l'eau ds l'égout, mais où se branche le tuyau  |
Tout simplement sur la buse de sortie d'eau ! Doit y avoir un pas de vis ? ? ? _________________
Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:00 Sujet du message: |
| Ok mais je dois donc enlever le skimmer et le filtre ? |
laurent57 Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:09 Sujet du message: |
| T'as une vanne 6 voies près de ta pompe et de ton filtre? |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 06:32 Sujet du message: |
| laurent57 a écrit: | | T'as une vanne 6 voies près de ta pompe et de ton filtre? |
C'est un BLOC , donc une entrée et une sortie côte à côte !
Quel est le type et la marque du filtre ?
Si la boue est trop épaisse et que tu vires le filtre, la pompe risque de faire la tête !
Perso, je ferais un premier vidage de la boue avec une petite pompe vide-cave " eaux chargées " ( 30 € dans toutes les Gsb ) ! Ça dégrossirait !
Ps : C'est quand même bizarre qu'en 1 hiver, tu accumules autant de boue !
A part quelques feuilles mortes et un peu de poussière, doit pas y en avoir 50 cm ! ! !
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:40 Sujet du message: |
Ce sont des poches lavables de marque Desjoyaux.
Il y a une couche de 2-3cm de boues à peu près. J'ai testé avec le vide cave mais pas de résultats. |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 09:00 Sujet du message: |
La seule solution " constructeur" , c'est l'énorme poche Desjoyaux qui se branche sur la buse de sortie !
Me semble avoir lu qu'on pouvait la louer !
Mais c'est pas normal d'avoir toute cette boue au fond !
Faut que tu fasses qqchose ( Bâcher ) ! Première fois que je vois ça !  _________________
Posté le: Mar Juin 10, 2008 19:13 Sujet du message: |
Le fond de ma piscine va un peu mieux, j'y vais au balai car mon tuyau n'est pas adapté au pas de vis de la buse de refoulement. Très très long mais je n'ai pas d'autre solutions.
Pour le réglage du Ph et du Chlore, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur votre forum, il est préférable de régler son Ph avant le Chlore Choc ?
Le ChChoc a moins d'effet si le Ph est trop haut ? |
blackbird1100 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:48 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Mais c'est pas normal d'avoir toute cette boue au fond !
Faut que tu fasses qqchose ( Bâcher ) ! Première fois que je vois ça !  |
Oui il faut absolument bâcher, et remettre le tout en fonction courant avril vers Pâques, remettre sa piscine en route trop tard c'est tjrs des dépenses inutiles par la suite ou alors tu es raccorder sur une station thermale avec le bassin "bain de boue" y en a une ds le coin?
 _________________ Restons ZEN il y a toujours une solution, elles existent pour répondre aux questions qui enrichissent notre culture . C'est le but de ce forum NON? |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:56 Sujet du message: |
Excellents, les bains de boue ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Juin 11, 2008 16:43 Sujet du message: |
J'ai pas d'exp. pour l'entretien d'une piscine mais je ne suis pas débile non plus Evidemment que j'ai baché cet Hiver ! |
Posté le: Mer Juin 11, 2008 19:50 Sujet du message: |
Ok t'énerve pas l'ami, je veux juste dire; si tu as bâché cet hiver d'ou vient toute cette boues
Le problème quand on hiverne une piscine déja pas très propre il faut pas s'étonner de redécouvrir ce que l'on a caché sous la bâche pendant des mois
De toute façon, juin trop tard pour remettre en route une piscine.
Courage pour le nettoyage et sans rancune.  _________________ Restons ZEN il y a toujours une solution, elles existent pour répondre aux questions qui enrichissent notre culture . C'est le but de ce forum NON? |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mer Juin 11, 2008 20:45 Sujet du message: |
| blackbird1100 a écrit: |
A ben Zut alors !
C'est pas d'chance. Il a mis une blinde dans ça piscine et tu viens de lui interdire de l'utiliser pendant 1 an !
C'est quand, la semaine convenable pour redémarrer une piscine ?
Ca dépend de la lune ou de la position d'un astre quelconque ?
Posté le: Mer Juin 11, 2008 21:29 Sujet du message: |
Je ne suis pas enervé
C'est pour ça que je poste ! J'ai baché et j'ai une boue au fond ! NoComprendo Amigo
Je m'en sors avec l'aide du balai, très long mais je n'ai pas d'autres solutions. J'arrive au bout là de mon travail d'Hercule. New question: c préférable d'ajuster le Ph avant le CholreChoc ?
Euh.Juin trop tard.Why ? Y'a une date précise pour le démarrage ?
Les autres années, je la mettais en service mi-mai et aucun prb. Vu le tps depuis Avril chez moi (Provence), je ne voyais pas l'utilité de la mettre en branle. |
Posté le: Mer Juin 11, 2008 21:40 Sujet du message: |
Descend ton Ph à 6,8 / 7 avant le chlore choc ! il sera + efficace !
Ce serait sympa de nous dire tout de même d'où sort toute cette merdouille !
Jamais vu ça auparavant !
Et une piscine, pour pas être enquiquiné, vaut mieux l'hiverner le + tard possible ( Novembre ) et la redémarrer la + tôt possible ( Mars ) !
Là, y'a moins de mauvaises surprises !  _________________
wys13 Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 11, 2008 21:50 Sujet du message: |
Même souci, baché + boue au fond !
Donc j'espre que demain l'eau sera bleu . _________________
Posté le: Mer Juin 11, 2008 21:51 Sujet du message: |
Y'a des pluies de boue dans le 13 ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mer Juin 11, 2008 22:42 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Y'a des pluies de boue dans le 13 ? ? ? ?  |
MDR  _________________ Restons ZEN il y a toujours une solution, elles existent pour répondre aux questions qui enrichissent notre culture . C'est le but de ce forum NON? |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 08:41 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses .et moi aussi j'aimerais savoir d'où vient tte cette boue !
Les boues ont presque ttes disparues, je suis en train de baisser mon Ph avt d'attaquer au ChChoc.
PS: Je ne suis pas du 13  |
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 21:42 Sujet du message: |
Toi, non ! Mais Wys13, oui ! _________________
Posté le: Ven Juin 13, 2008 10:21 Sujet du message: |
Ah Ok ! Je pensais que tu m'avais catalogué "13" vu qu'on a le meme prb.
Quasi plus de boue au fond (juste qques feuilles), eau trouble et verte, mon Ph a bien baissé (à peu près 7,2), j'ai mis du Chlore CHoc hier en fin apm, j'ai laissé tourner la filtration 1H30, et je laisse reposer ss filtration jusqu'en fin d'apm aujourd'hui; ensuite filtration avec le balai puis floculant.
C'est la bonne procédure ? |
Posté le: Sam Juin 21, 2008 12:01 Sujet du message: |
| Je n'ai plus de "boues" au fond. L'eau est verte laiteuse (mais s'éclaircit de jour en jour), j'ai mis du JD Flash Jeudi soir et je laisse ma filtration 24/24 en passant le balai de tps à autre. L'effet du JD Flash se voit en combien de tps ? |
27
Posté le: Sam Juin 21, 2008 21:31 Sujet du message: |
En quelques heures ! _________________
28
Posté le: Dim Juin 22, 2008 09:45 Sujet du message: |
| Voilà, on est dimanche matin, j'ai mis le JD Flash Jeudi soir, pas de changement notable. Je pense renouveler 1/3 de l'eau, bonne solution ? |
29
Posté le: Dim Juin 22, 2008 11:16 Sujet du message: |
Voire la moitié, et re-JDFlash derrière avec auparavant chlore haut et Ph bas
Ici, en 6 heures, l'eau est redevenue nickel ! Vive l'eau oxygénée ! ! !  _________________
30
Posté le: Dim Juin 22, 2008 14:23 Sujet du message: |
J'ai renouvelé 1/2 eau, je vais baisser Ph puis chlore choc et enfin JD Flash.
Merci Chacha ! |
31
Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:13 Sujet du message: |
Croisons les doigts ! Cette année est maudite pour les eaux de piscine !  _________________
32
Posté le: Dim Juin 22, 2008 21:27 Sujet du message: |
Je vs tiendrais au courant de l'évolution de ma "mare"  |
