Schéma trop plein et mise à niveau auto pour Desjoyaux
donatien
Message 1  Posté le: Mar Juin 10, 2008 16:04    Sujet du message: Schéma trop plein et mise à niveau auto pour Desjoyaux Répondre en citant
Je viens de faire construire une Desjoyaux 7 x 3.5 avec escalier roman R176 et GR I 181. Je vais m'absenter 3 semaines aussi je recherche un schéma de trop plein simple ainsi que celui d'une mise à niveau automatique.
Quelqu'un sait-il pourquoi l'installation Desjoyaux n'a pas voulu mettre un tuyau entre la piscine et le puits de décompression - distant d'un mètre environ - pour créer un trop plein ?
Merci à tous.
GD
Message 2  Posté le: Mar Juin 10, 2008 17:47    Sujet du message: Re: Schéma trop plein et mise à niveau auto pour Desjoyaux Répondre en citant
Merci à tous.
Le puits de décompression n'est justement pas fait pour recueillir le trop-plein de la piscine sinon il ne fera plus son office et sera plein vite fait Confused
Il est là pour donner une solution à l'eau qui s'accumulerait sous la piscine de sortir par le conduit rapidement, ce qui évite une brusque montée en pression sous la piscine. oualà.
Donc trop plein dans le jardin si tu as une pente, un fossé, ou à l'égout Wink
Pour Desj, je ne connais pas, mais Chacha ne pourra résister Laughing
Message 3  Posté le: Mar Juin 10, 2008 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
desjoyaux ferait de vrai piscine. ca se saurait ^^
Message 4  Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked Ta bouche, bébé ! ! ! ! Shocked Laughing Evil or Very Mad Exclamation
Pour Donatien : Un puits de décompression n'est pas fait pour récupérer le trop-plein ( en principe ! Si c'est dans du sable, ça passe encore ! ) !
Et perso, je préfère filer mes clefs à un voisin pour gérer ma flotte que les systèmes de " chasse d'eau " automatiques ! Désolé ! Je ne connais et ne veux pas connaître ! Exclamation Shocked Exclamation
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Trop de brome claudesim SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Oct 06, 2008 18:13 Voir le dernier message
Piscine - Schéma trop plein et mise à niveau auto pour Desjoyaux
