Dansaradom Grand baigneur
Inscrit le: 15 Nov 2007 Messages: 185 Localisation: 17139 Dompierre sur mer
Posté le: Mar Juin 10, 2008 20:23 Sujet du message: Dites moi tout sur le stabilisant |
Je n'ai pas tout compris au sujet du stabilisant. Pouvez vous tout me dire sur le chlore avec ou sans stabilisant, pourquoi n'en faut il pas trop, comment le gérer et le mesurer etc. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Tachon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 03 Juil 2006 Messages: 44 Localisation: Charente
Posté le: Mar Juin 10, 2008 20:47 Sujet du message: |
Question très vaste ! il y a de quoi écrire une thèse sur le sujet.
Pouvez-vous préciser la question.  _________________ 11 x 5m Carrelage, Régul pH |
Aqua-bon Maître nageur
Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:06 Sujet du message: |
Il est vrai que le sujet est vaste.
Mais nous ne sommes pas chimiste.
Voyons ce qu'il faut savoir au mini-mini-minimum pour survivre en eau bleue :
Le chlore lent comprend une bonne dose de stabilisant, l'acide cyanurique.
Le chlore étant instable, il faut l'aider un peu a rester dans l'eau. En effet, sous l'action des UV, le chlore se transforme et disparait.
Par contre, le chlore choc est le principe actif d'un traitement puissant de l'eau. Le taux monte très fort, très haut. C'est bien mais le bassin devient inutilisable pendant environ 3 jours. Heureusement, il n'y a pas de stabilisant dans le chlore choc, le bassin serait propre mais "interdit à la baignade !"
L'acide cyanurique est "rémanant". En gros, il reste tel quel dans l'eau. Tant que son niveau est resonable, pas de problèmes. S'il est excessivement present, l'eau "vire" et devient verte sans raison apparante.
Pour eviter ce désagrémént, il suffit de changer 1/3 de l'eau tous les ans.
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1593 Localisation: Namur
Posté le: Mer Juin 11, 2008 07:19 Sujet du message: |
Il me semble bien que certains chlores chocs contiennent du stabilisant, ce qui est d'ailleurs une aberration. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mer Juin 11, 2008 07:46 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord.
Un chlore choc ne devrait être conposé que d'hypochlorure de sodium ou de calcium.
Le reste, c'est de la rigolade !
Posté le: Mer Juin 11, 2008 08:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses. Si je comprends bien, seul le chlore lent contient du stabilisant, c'est à dire les gros galets. Le stabilisant sert à maintenir le chlore dans l'eau, afin qu'il ne perde pas de son efficacité. Donc si on met trop de galets, on charge en chlore qui est maintenu par le stabilisant et notre peau ressemble à celle de Michael Jackson. Par contre le chlore produit par l'électrosel ne contient pas de stabilisant mais un abri évite les déperditions et le taux de chlore a tendance à monter, c'est pourquoi je le règle à 40 % de production ou alors il faut ouvrir de temps en temps. _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
Posté le: Mer Juin 11, 2008 08:58 Sujet du message: |
Voila !
Posté le: Mer Juin 11, 2008 17:39 Sujet du message: |
Je comprends vite mais il ne faut pas m'expliquer longtemps.  _________________ Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau. |
exalik Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juin 11, 2008 18:03 Sujet du message: |
Une connaissance qui a également une piscine m'a dit que le stabilisant serai cancérigène
Y a t-il des infos fiables à ce sujet svp
Merci d'avance
Olivier _________________
Posté le: Mer Juin 11, 2008 20:21 Sujet du message: |
| exalik a écrit: | Bonjour,
Merci d'avance
Olivier |
Oui, oui ! c'est cancèrigène !
Et pis ça dissous les enfants !
Ceux qui ont du stabilisant dans leur piscine perdent leurs dents.
C'est terrible.
Le seul comportement resonable à avoir face au stabilisant, c'est LA PANIQUE !
Ou alors ne pas croire à tous ce qu'on entend.
helipilote Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 07:45 Sujet du message: |
en utilisation normale je mets des galets de chlore lents (220 gr) qui dure un mois dans une piscine de 17 m3. avez vous une idée de la concentration de stabilisant apporté par un galet de chlore lent est ce infime.
si je traite à l'eau de javel, et si j'aibien compris il n'y a pas de stabilisant dans l'eau de javel. mais par contre le chlore "s'évapore" bcp plus vite ais je bon. donc si eau de javel + bache ca doit etre ok |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2336 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 11:52 Sujet du message: |
Merci d'avance
Olivier |
Des études ont été faites effectivement au Canada je crois, le résultat est que cela peut être cancérigène effectivement mais à des doses beaucoup plus élevées que ce que l'on met en piscine, où là c'est sans danger de ce point de vu là. Maintenant le danger réel, ce sont les produits de dégradation qui peuvent apparaître à la longue, et produire du . . . cyanure. Et là, c'est tout-à-fait possible chimiquement sous l'effet d'un acide notamment, mais les études sont cornaquées là, comme pour le roudup
Mais bon, tout est pb de doses, l'accumulation de stabilisant cause plus de pb qu'autre chose. C'est la raison pour laquelle j'évite dans rajouter en plus, juste environ 6 galets lents par an quand l'électrolyse est arrêtée à des températures autour de 12°, avant et après l'hivernage. Vu les pluies, le stab est pratiquement à zéro en ce moment. _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
