Tuyau pour surpresseur
Charlie3862
Message 1  Posté le: Mar Juin 10, 2008 10:04    Sujet du message: Tuyau pour surpresseur Répondre en citant
Je sais bien qu'il faut un tuyau rigide pour la prise Balai si on souhaite mettre un surpresseur ensuite. (donc du filtre à la prise balai)
Par contre est-ce qu'il faut tout faire le circuit (des skimmers) en rigide ou peux-t-on laisser en souple?
Merci pour cette précision.
Alexandre
Charlie qui bosse et qui bosse. ;-(
GD
Message 2  Posté le: Mar Juin 10, 2008 11:13    Sujet du message: Re: Tuyau pour surpresseur Répondre en citant
Alexandre
En souple, cela va très bien pour skimmer et refoulement, le rigide, c'est pour des pressions élevées du surpresseur ou de l'arrivée d'eau pour un remplissage auto.
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Piscine - Tuyau pour surpresseur
