taux de chlore et électrolyse
nouveaubaigneur
Message 1  Posté le: Lun Juin 09, 2008 10:16    Sujet du message: taux de chlore et électrolyse Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai démarré l'électrolyse au sel il y a un mois environ et je me pose une question Idea : ma filtration et donc mon électrolyse fonctionnent 6 H par jour en ce moment.
Si je mesure mon taux de chlore pendant la filtration, il est un poil trop fort. Si je le mesure avant que la filtration débute, soit 18 H sans électrolyse, le taux de chore est trop bas.
De quelle mesure dois-je tenir compte pour le réglage ? Rolling Eyes
piscine tradi 7,5X3,5, fond en pente, électrolyseur
GD
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:27    Sujet du message: Re: taux de chlore et électrolyse Répondre en citant
nouveaubaigneur a écrit:
Salut à tous,
Tu ne prélèverai pas ton eau près des refoulement par hasard ? Dans ce cas, si l'électrolyse fonctionne, ton taux sera surévalué car le chlore "frais" arrive par les refoulements et n'est pas encore dilué dans la piscine.
Par contre en absence d'électrolyse, l'eau sera homogène à cet endroit là.
Bref, faut prélever à l'opposé des refoulements pour avoir son taux moyen.
nouveaubaigneur
Message 3  Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non non.
Je prèlève toujours au même endroit, à environ 5 m des refoulements, soit les 2/3 de la longueur de la piscine.
Je m'attendais donc à avoir un taux homogène et relativement stable Question
GD
Message 4  Posté le: Lun Juin 09, 2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non non.
OK, est-ce que la piscine est couverte ?, dans ce cas aussi le chlore s'accumule pas mal et ne se dissipe presque pas. Je pense qu'en filtrant et électrolysant sur de courtes périodes par jour avec un temps frais comme en ce moment, ces oscillations sont normales. Et si la piscine a eu un taux de chlore suffisant pendant la marche de l'électrolyse, elle restera propre ensuite même à l'arrêt, car elle reste couverte et sans baignade.
Je ferai une vérif chez moi car en ce moment c'est pareil : 3H de filtration + électrolyse à mi-puissance, et le taux de chlore est assez élevé quand même avec le volet immergé. Donc je vais la mettre au minimum déjà.
nouveaubaigneur
Message 5  Posté le: Lun Juin 09, 2008 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
La piscine n'est jamais couverte.
On dirait que le chlore n'est pas stable, mais je ne veux pas mettre de stabilisant (en plus, avec l'hivernage actif, j'en ai mis via les galets de chlore).
Mais bon, peut-être que ça fait ça à tous ceux qui utilisent l'électrolyse.
Tiens moi au "courant" de tes mesures histoire de comparer. Wink
Dansaradom
Message 6  Posté le: Lun Juin 09, 2008 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Au dernier relevé, j'ai trouvé mon chlore un peu haut ( test 6 gouttes )
Je filtre 7 heures avec l'électrolise à 40 % et je suis à 7,4 de PH
Mon régulateur se mettra en route à 7,5
Piscine Alliance 7m x 3,50m, filtration électrosel, pompe à chaleur,régulateur PH. Robot Victor. Abri bas 4 sections sur rail de marque Rideau.
GD
Message 7  Posté le: Lun Juin 09, 2008 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ce chlore là n'est pas stable, mais il agit de façon efficace et disparaît. C'est le principe de l'électrolyse ou du traitement Javel SANS stabilisant. Moi non plus je n'en veux pas, donc si tu n'as pas de couverture, il se dissipera vite. Mais je pense qu'en ce moment, ça suffit largement. Peut-être que ton électrolyseur est réglé un peu trop fort, baisse-le d'un cran pour voir, en plus ça fera des économies d'énergie. Je vais faire mes mesures maintenant après l'arrêt de l'électro, et demain avant la remise en route si je peux, mais ayant un volet, ça conserve le chlore bcp plus longtemps, donc c'est pas trop comparable. Wink
nouveaubaigneur
Message 8  Posté le: Mar Juin 10, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Wink
Le réglage de mon électrolyseur est 60 %. J'ai peur qu'en le baissant plus j'ai des soucis de qualité d'eau.
Mais il est vrai que je suis quand même tenté de le faire car mon pH monte régulièrement et je me dis qu'en passant de 60% à 40%, le pH devrait moins bouger. Bref, il faut que je trouve le bon équilibre Rolling Eyes
GD, j'attends tes relevés si tu as pu les faire pour avoir une idée Wink
chuchu67
Message 9  Posté le: Mar Juin 10, 2008 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le risque d'avoir un PH trop élevé ?
Merci Wink
La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html
nouveaubaigneur
Message 10  Posté le: Mar Juin 10, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance, le plus gros risque est que le chlore a une action optimale à un pH situé entre 7 et 7,4.
Donc, plus on s'éloignera de cette zone, moins le chlore sera efficace.
Ensuite, mais là, je n'ai pas assez d'expérience pour l'affirmer, j'imagine que ça crée aussi un désagrément pour les baigneurs et que le liner n'apprécie pas trop. Wink
GD
Message 11  Posté le: Mar Juin 10, 2008 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et 7,2-7,3, c'est le pH des larmes. Comme la quantité de sel de l'électrolyse, à peu près pareil. C'est presque du sérum physio en composition. D'où un confort oculaire supplémentaire.
Pas de nouveaux messages electrolyse en hiver et nettoyage des... medranda-alcaria PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Dim Nov 30, 2008 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sonde electrolyse chatfl PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mer Nov 19, 2008 07:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mise à la terre electrolyse totololo64 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Nov 14, 2008 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 43 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electrolyse au sel Paulo-77 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Dim Nov 09, 2008 14:59 Voir le dernier message
Piscine - taux de chlore et électrolyse
