emplacement spots de balisage led 0,7w
dan83
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 08:46    Sujet du message: emplacement spots de balisage led 0,7w Répondre en citant
Je reprends contact pour avoir votre avis sur le positionnement de spots autour de ma piscine (magiline 9X5 escalier Roman plages de 2,5 m sur la periphérie.
Les plages sont en dalles 50x50 Pierra rustique bullé posées sur une chape béton
J'ai percé un diamètre de 90mm au centre de 12 dalles et j'hesite entre un positionnement de ces dalles tout de suite après la margelle (soit le spot à 25 cm de la margelle soit sur le rang de dalles suivant ce qui positionnerai les spots à 75 cm
(Les spots sont en inox diamètre 99 (partie visible) constitué de 12 leds conso 0,7 w en 12v les transfos sont dans le pool house à 6 m du plan d'eau
Merci de votre avis
fraggy
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
si c est niveau secu tu devas etre a 2 metres de leau Wink
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
dan83
Message 3  Posté le: Lun Juin 09, 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est purement esthetique car les spots sont alimentés en 12v par transfos situés dans un local technique.
je vais couler la chape dans quelques jours sur le plan 75 cm du bord margelle me semblait bien mais en simulant sur site je ne suis plus si sur le mon coup Embarassed
fraggy
Message 4  Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j ai bien compris mais meme en 12V tu es hors norme car , et sauf erreur c est des transto electronique donc pas bon pour le bord d eau Wink
Seul les transfos de securite sont bon Wink
Apres a toi de prendre le risque ou pas Wink
@+fraggy
Pas de nouveaux messages emplacement des pastilles de brome guerlinade SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Lun Sep 29, 2008 16:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages section câble spots (câble en alu) pat25 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Sep 16, 2008 20:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages spots encatrables dans plages Junior PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 3 Mer Sep 10, 2008 16:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages POSITIONNEMENT SPOTS la poutre PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Juil 26, 2008 18:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 5*13 Escalier Manaus avec balnéo et s... eric simon PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 10 Mar Juil 22, 2008 15:29 Voir le dernier message
Piscine - emplacement spots de balisage led 0,7w
