plage de programmation horaire du système de filtration
vionigael
Message 1  Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:04    Sujet du message: plage de programmation horaire du système de filtration Répondre en citant
c'est encore moi avec ma piscine winky zodiac , .
combien de fois par jour faut il faire tourner la pompe de filtration et pendant combien de temps?
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Si ta pompe est bien dimentionnée, ce qui est probable, tu peux partir sur cette base de calcul : T° de l'eau / 2 = heures de filtration.
Filtre de preference la journée, la nuit, sa rafraichi l'eau.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ferraillage Piscine/Plage PETITBAIGNEUR81 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 23, 2008 09:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration correcte ??? Touille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Nov 08, 2008 09:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages durée de filtration l'hiver Kagou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Sam Nov 01, 2008 17:10 Voir le dernier message
Piscine - plage de programmation horaire du système de filtration
