pompe doseuse procopi HS ?
lucio
Message 1  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:39    Sujet du message: pompe doseuse procopi HS ? Répondre en citant
L'entretien Ph et Chlore de ma piscine se fait automatiquement par une pompe Procopi. Or cette année rien ne veut fonctionner normalement.Tout d'abord, le moteur de la pompe doseuse de chlore fonctionne (on l'entend) mais le chlore ne veut pas monter.J'ai interverti les deux moteurs(celui de la pompe chlore et celui de la pompe acide) et cela a permis à ce que le dosage de chlore refonctionne normalement mais plus l'acide.
Or, aujourd'hui de nouveau la pompe à chlore bien que fonctionnant n'arrive pas a faire monter le chlore et donc a l'injecter.
Que ce passe t-il ? on entend les pompes fonctionner mais elle n'arrivent pas a injecter le produit. On dirait qu'elles ne créent plus l'aspiration necessaire pour faire monter le produit.
Merci pour toute tentative de solution .
mad
Message 2  Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Ce sont des pompes perisaltiques ou electromagnetique ?
Si elles sont electromagnetique ,elles sont peut etre juste désamorcées . Ou la membrane encrassée.
riri7707
Message 3  Posté le: Ven Mai 23, 2008 00:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais toi, je ferais la chose suivante:
- vérification et nettoyage des crépines dans les bidons
- vérification et nettoyage des tubes d'aspiration
- démontage, vérification des organes des pompes :
si péristaltiques, regarder l'état des tuyaux dans la partie pompe, regarder l'usure, voir s'ils ne sont pas percés.
Si électromagnétiques, démonter et regarder l'état des membranes, si elle ne sont pas collées, percées.
Ensuite après remontage, faire un essai dans un bidon d'eau pour voir si l'aspiration et refoulement fonctionnent bien ( attention avec de l'eau uniquement, histoire de ne pas s'asperger de chlore et d'acide.)
Et tant qu'à faire, regarder si au niveau de l'injection, le clapets anti-retour ne serait pas bloqué, obstrué, etc.
Phénomène de cristaliisation ?
il faut procéder méthodiquement.
Bon entretien Wink Wink Wink
lucio
Message 4  Posté le: Dim Mai 25, 2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseil,mais comment sait-on à quels types de pompes on a à faire?
riri7707
Message 5  Posté le: Dim Mai 25, 2008 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Très simple :
Une pompe péristaltique, tu voies l'axe tourner autour du tuyau de la pompe. l'entrée et la sortie sont au même niveau
Une pompe électro-magnétique, L'entrée est en bas et la sortie se fait par le haut. Lors du fonctionnement, ell est bruyante, avec des bruits de type "tac, tac".
Voili, voilou Wink
lolo45
Message 6  Posté le: Lun Mai 26, 2008 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explication. J'ai le même type de problème avec un pompe Bayrol de régulation de pH : impossible de faire monter le ph- dans les tuyaux. J'ai déjà nettoyé les tuyaux et la crépine sans succès. Je vais donc essayer de démonter la pompe pour vérifier les membranes. cela ne peut pas marcher moins !
lucio
Message 7  Posté le: Dim Juin 01, 2008 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bien,aprés avoir tout démonter le résultat n'est pas bon.J'ai toujours une pompe qui semble fonctionner ( tac tac tac .) mais le liquide n'est pas aspiré et donc pas injecté.J'ai interverti les deux moteurs et cela m'a permi de me rendre compte que le problème se situe bien au niveau du moteur et de sa membrane.Là où cela fonctionnait cela ne fonctionne plus et vice-versa.Il n'y a que la membrane que je n'ai pas interverti.Comment serait-il possible que cela puisse être elle qui soit à l'origine du problème? Elle est vissée sur le bloc moteur par son axe central,doit-elle être vissée à bloc ou faut-il la changer pour une raison qui m'échappe ?
Tachon
Message 8  Posté le: Dim Juin 01, 2008 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
lucio a écrit:
Salut à tous,
pour ma part, j'ai une pompe électro-magnétique pour injection du PH. Et cette année en voulant la remettre en route, patatrac, plus d'injection.
Après investigation, j'arrive à la conclusion que cela provient des deux systèmes anti-retour (celui du bas qui assure l'aspiration et celui du haut pour le refoulement).
Je les ai démonté. Chaque système anti-retour est composé de deux cones avec billes et plusieurs joints (env. 8 différents !). Sous la pression, la bille vient en contact avec le joint et assure l'étancheité. Le problème c'est que les joints ne font plus parfaitement l'étancheité. Il faut donc que je les changent.
Reste à trouver les bons ! Crying or Very sad Crying or Very sad
A moins que le constructeur puisse me fournir les deux clapets anti-retour Question A suivre Question Question
11 x 5m Carrelage, Régul pH
lucio
Message 9  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai toujours pas de réponse à mon probléme puisque dans mon cas lorsque j'intervertis les deux moteurs,l'aspiration fonctionne toujours sur le même.Pourtant j'entends trés bien le clac - clac du moteur.
Est-ce que cela peut être la membrane en plastique qui est vissé au centre du moteur? et pourquoi ?
riri7707
Message 10  Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
voici le shéma type d'une pompe électromatnétique :
Comme on peut le voir, la membrane joue le rôle de pompe. S'il est est percée ou obstruée, pas de pompage.
il faut démonter et regarder s'il n'y as pas de cristalisation dessus.
Bonne baignade Wink
riri7707
Message 11  Posté le: Sam Juin 07, 2008 06:04    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde également au niveau des valves de succion et d'injection.
Si la membrane est en bon état, ton pb peut venir de là également.
Attention, c'est hyper fragile comme matos; il faut pas forcer pour le démontage.
Tiens-nous au courant.
Bonne baignade Wink
lucio
Message 12  Posté le: Lun Juin 09, 2008 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
On avance un peu.J'ai démonté le systéme et j'ai laissé en place le bloc moteur (celui qui fait tac-tac) et sa membrane teflon.Lorsque le moteur fait tac-tac la membrane teflon reste immobile.Il me semble qu'elle devrait faire un mouvement d'avant/arriere pour provoquer l'aspiration et l'injection.Mon moteur est-il foutu ? si oui ou puis-je en acheter un autre?
riri7707
Message 13  Posté le: Mar Juin 10, 2008 05:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais au moins sentir le "marteau" de l'electro-aimant taper sur la membrane.
Ta membrane est-elle souple lorsque tu la touches ou bien sens-tu une rigidité indiquant que les parroies ne sont plus souples. Si c'est le cas, elle est obstruée.
Petite question également, avais-tu une crépine dans le bidon de pompage ?
Enfin, regarde du côté des valves de succion et d'éjection si elles ne sont pas obstruées.
Si ta embrane n'est pas percée, je pense que tu dois pouvoir trouver facilement l'élément défectueux.
La dernière méthode à l'ancienne si tu ne sais pas d'ou vient le pb. Tu ouvres ta deuxième pompe, celle qui fonctionne et tu procèdes par échange pièce par pièce. Là ce sera le BINGO à tous le coups.
Ne pas faire ça à l'heure de l'apéro, ça foire à tous les coups Laughing
Enfin, si tu as des joints torriques, remplaces les également.
Bonne bricole Wink
lucio
Message 14  Posté le: Mar Juin 10, 2008 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un problème de compréhension.Ce que j'appelle "la membrane" c'est une piéce plastique (peut-être téflon) genre rondelle de 4 cm de diamètre avec en son centre un téton avec pas de vis pour venir se visser sur le centre de l'electro-aimant. Or chez moi,cette piéce ne posséde pas de trou.Donc il ne risque pas dêtre obstrué.Parlons-nous de la même piéce ?
De même,je rappelle que lorsque j'inverse les electro-aimants j'inverse aussi celui qui fonctionne.Le problème vient bien du systéme electro-aimant/membrane.Non ?
riri7707
Message 15  Posté le: Mer Juin 11, 2008 05:08    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu juste essayé d'intervertir uniquement l'électro-aimant avec sa membrane par l'autre ( celle qui fonctionne) ?
Quel est le résultat dans ce cas ?
ça fonctionne ?
Si oui, alors tu inverses uniquement la membrane (en téflon ou viton) pour voir.
Comme cela on pourra voir si ça vient de la membrane ou de l'électro-aimant.
Je pense qu'on est proche de l'issue.
Là ou je suis un peu étonné c'est sur la durée de vie de ce type de pompe. On voit de moins en moins de péristaltiques ( plus chères) demandant le remplacement du tube tous les 2/3 ans. Alors que celles-ci sont vantées comme plus résistantes et sans entretien particulier.
Nous aurait'on menti? Question
lucio
Message 16  Posté le: Mer Juin 11, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bien, aprés toutes les permutations possibles c'est clair il s'agit bien d'un problème d'électro-aimant.
Renseignement pris aussitôt chez PROCOPI ,on ne vends pas aux particuliers !(merci).Je suis donc obligé de passer par un pisciniste et de payer le prix fort pour cette piéce soit: 240 €
Ai-je une autre solution ?
riri7707
Message 17  Posté le: Lun Juin 16, 2008 04:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué après mise en service de mon système que les pompes n'étaient pas du tout auto-amorçantes.
Pour amorcer le pompage, il faut que la sortie de la pompe ne soit pas en pression pour l'injection. Ce qui veut dire, qu'il faut laisser libre d'air la sortie jsuqu'à la montée du produit.
Autrement, ça pompe dans le vide.
Bonne baignade Wink
Tachon
Message 18  Posté le: Mer Juin 18, 2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne baignade Wink
En effet toutes les pompes ne sont pas auto-amorçables. Dans ce cas mettre le bidon plus haut que la pompe pour amorcer. De plus certaines pompes ont une vis d'amorçage qui s'ouvre pour mettre le circuit de sortie hors pression. Il faut dans ce cas laisser la pompe tourner jusqu'à ce que le liquide sorte de la vis d'amorçage, puis refermer la vis.
Pour ma part (voir message précedent) j'ai résolu mon problème qui venait des clapets anti-retour. J'ai tout démonté (faire gaffe à ne pas abimer une piece) et remplacé la quinzaine de joints toriques (N° 4 à 12 en taille). En effet les anciens étaient en sale état (craquellé !).
J'ai remonté le tout et c'est reparti. Cout de la réparation : 5 €
Bon à savoir pour ceux à qui cela arrive.
Pour ton problème, je ne vois pas comment la membrane pourrait être percé car elle est épaisse et en téflon. Par contre elle doit bouger lors de l'impulsion de l'electro-aimant (aller-retour extremement rapide, 1/10e de seconde). Si elle bouge, tu peux en profiter pour changer le joint d'étancheité (diamètre environ 3 cm) qui doit être souple pour que la variation de volume de la chambre d'aspiration soit suffisante.
Sinon, merci à Riri pour le mode opératoire, cela m'a donné des idées pour réparer ma pompe.
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Déc 02, 2008 15:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif : je démonte ma pomp... emmanon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Dim Nov 23, 2008 10:49 Voir le dernier message
Piscine - pompe doseuse procopi HS ?
