Faut-il attendre pour carreler?
xavier30
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:58    Sujet du message: Faut-il attendre pour carreler? Répondre en citant
Pouvez-vous m'indiquer si on peut poser un carrelage en émaux de verre tout de suite aprè la pose des enduits ou s'il faut respecter un temps de séchage du béton.
merci pour vos réponses.
gilles du var
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d'attendre que l'enduit soit sec en 24 ou 48 h je pense.
Pas de nouveaux messages pour mesurer la qualiter de l'eau de ... gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Ven Oct 10, 2008 11:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages HESITE POUR ACHAT SPA ACAPULCO DE CLE... val57val SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Dim Oct 05, 2008 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS recherchons solution pour étanché... Hellas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Ven Oct 03, 2008 07:06 Voir le dernier message
Piscine - Faut-il attendre pour carreler?
