dan83 Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juin 08, 2008 08:46 Sujet du message: emplacement spots de balisage led 0,7w |
Je reprends contact pour avoir votre avis sur le positionnement de spots autour de ma piscine (magiline 9X5 escalier Roman plages de 2,5 m sur la periphérie.
Les plages sont en dalles 50x50 Pierra rustique bullé posées sur une chape béton
J'ai percé un diamètre de 90mm au centre de 12 dalles et j'hesite entre un positionnement de ces dalles tout de suite après la margelle (soit le spot à 25 cm de la margelle soit sur le rang de dalles suivant ce qui positionnerai les spots à 75 cm
(Les spots sont en inox diamètre 99 (partie visible) constitué de 12 leds conso 0,7 w en 12v les transfos sont dans le pool house à 6 m du plan d'eau
Merci de votre avis |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 820 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Lun Juin 09, 2008 08:28 Sujet du message: |
Hi
si c est niveau secu tu devas etre a 2 metres de leau
@+fraggy
Posté le: Lun Juin 09, 2008 15:15 Sujet du message: |
C'est purement esthetique car les spots sont alimentés en 12v par transfos situés dans un local technique.
je vais couler la chape dans quelques jours sur le plan 75 cm du bord margelle me semblait bien mais en simulant sur site je ne suis plus si sur le mon coup  |
Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:07 Sujet du message: |
| dan83 a écrit: | C'est purement esthetique car les spots sont alimentés en 12v par transfos situés dans un local technique.
Oui j ai bien compris mais meme en 12V tu es hors norme car , et sauf erreur c est des transto electronique donc pas bon pour le bord d eau
Seul les transfos de securite sont bon
Apres a toi de prendre le risque ou pas
@+fraggy
