lacrapouille Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:22 Sujet du message: Recherche avis PAC |
j'habite en Gironde. J'ai une piscine de 60M3, au sel, avec bâche à bulles.
J'envisage fortement d'acheter une pompe à chaleur.
je n'y connais rien, voici mes questions :
Est ce efficace ? vais-je pouvoir stabiliser la Température à 28-30 ?
Est ce rentable ? ma facture d'électricité risque-t-elle d'exploser ?
Quel marque choisir ? Quel est le meilleur produit selon vous ?
Puis je faire moi même l'installation ?
Merci à vous |
exalik Baigneur confirmé
Inscrit le: 22 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: St Christo en Jarez
Posté le: Ven Juin 06, 2008 13:58 Sujet du message: Re: Recherche avis PAC |
| lacrapouille a écrit: | Bonjour,
J'envisage fortement d'acheter une pompe à chaleur. |
| Citation: | | Est ce efficace ? vais-je pouvoir stabiliser la Température à 28-30 ? |
Dès lors que le type et la puissance de la PAC correspondent aux besoins il est possible de maintenir une telle température
Néanmoins les besoins sont fonctions de divers paramètre comme le volume à chauffer, le climat, la surface et l'isolation thermique de la piscine (abris, bâche à bulles), et la période d'utilisation souhaitée.
| Citation: | | Est ce rentable ? ma facture d'électricité risque-t-elle d'exploser ? |
Non, puisqu'une piscine ne peut être rentable, il en est (sera) de même pour son chauffage
Le choix à faire est de déterminer le coût de fonctionnement de la PAC sur toute la période d'utilisation souhaitée et de déterminer si celui-ci vaut l'avantage qu'il procure
En général on préconise une montée de 1°C/4H. Pour ton volume la puissance de la PAC devrait normalement être aux environs de 18Kw
Le cop avoisine en général les 4, pour cette puissance la conso devrait se situer aux alentours des 5Kw mais attention car le cop varie en fonction de la température extérieure
| Citation: | | Puis je faire moi même l'installation ? |
Normalement oui sauf si le fabricant impose le montage par un professionnel pour pouvoir bénéficier de la garantie.
Point important, la PAC ne doit pas être trop éloignée du bassin
Olivier _________________
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 776 Localisation: pres de toulouse-31-
Posté le: Ven Juin 06, 2008 14:23 Sujet du message: |
slt
je suis d'accord sauf pour la puissance, vu que tu es dans le sud t'as pas besoin de prendre aussi puissant, ici a toulouse un collegue chauffe une piscine de 65m3 avec une pac acheté chez irrijardin de 9 kw et il arrive sans probleme a 28°.
L'inconvegniant d'une pac c'est que ca chauffe lentement l'eau donc il faut la laisser tourner pas mal, mais il faut aussi une temperature exterieure pas trop basse, plus il fait chaud plus elle chauffe.
pour ce qui est des marques ben je dirais que ca depend de ton budget et de ta facon de penser.
soit tu achetes cher en disant ca va durer plus, soit moins cher en disant ca va durer moins en sachant que les prix varient du simple au triple voir plus.  _________________ piscine CERLAND octo luxe 6.55 x 1.33 30M3
pompe 10m3
p.a.c irrijardin 5.2kw
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:22 Sujet du message: |
Et quelles sont les bonnes marques?
ps : merci |
laurent57 Grand baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:43 Sujet du message: |
| PSA Zodiac sans hésiter. par contre si tu achètes cette marque l'installation doit être faite par un pro pour bénéficier de la garantie |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1367 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:49 Sujet du message: |
Mais pour le prix d'une PSA, tu peux en avoir 2 à 3 de petite marque avec garantie de 2 ans (Grè, Aquinéa, Cristaline, . . . )  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Gavage Modérateur spa
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:54 Sujet du message: |
et pour le prix d'une Cristaline tu peux avoir 2 pac chinoise que tu vas chercher toi meme _________________ VOTRE MODÉRATEUR FORUMS SPAS |
paskal54 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 09, 2008 06:42 Sujet du message: psa zodiac |
j'ai aheté une PAC PSA zodiac (powerpac 2) et j'en suis très très satisfait.
certes, on en trouve des moins cheres mais beaucoup se plaignent de la fiabilité aléatoire des PAC pas chères.
et surtout un paramètre important : le bruit !
toutes les PAC ne se valent pas, certaines sont très discrètes d'autres pas du tout.
j'ai été surpris de la discrétion de la mienne.
sur ce type d'investissement, il ne faut pas prendre le moins cher.
a+ |
