Faut-il attendre pour carreler?
xavier30
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 21:58    Sujet du message: Faut-il attendre pour carreler? Répondre en citant
Pouvez-vous m'indiquer si on peut poser un carrelage en émaux de verre tout de suite aprè la pose des enduits ou s'il faut respecter un temps de séchage du béton.
merci pour vos réponses.
gilles du var
Message 2  Posté le: Lun Juin 09, 2008 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit d'attendre que l'enduit soit sec en 24 ou 48 h je pense.
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Piscine - Faut-il attendre pour carreler?
