dosage d'un béton à 350 kg/m3
khant
Message 1  Posté le: Sam Juin 07, 2008 19:57    Sujet du message: dosage d'un béton à 350 kg/m3 Répondre en citant
salut à tous voila j'ai parcouru de nombreux forum dont celui-ci ainssi que les sites traitant du sujet et j'ai du mal à retrouver mes ptits
les dosages annoncés sont tous differents et j'aimerais faire du serieux
et non compter sur le "pif" des autres!
je doit faire une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3 j'ai commendé du gravier béton de 0.14 et prevu une bétonnière de 345L
à combein il faut que je dose mon mélange
merci d'avance Question
manu16
Message 2  Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très simple ! Pour "une dalle de 3 m3 dosé à 350 kg/m3", il suffit de doser. . . à 350 kg !
Smile
Maintenant, si tu veux connaître le dosage en volume : tu mets 1 sac de ciment + 30 pelles de grave dans ta bétonnière et tu as 100 litres de béton dosé à 350 kg. Tu fais 30 bétonnières et tu as 3 m3.
PS : 1 seau de maçon = 12 litres, 1 pelle = 3 litres, 1 Bordeaux = 75 cl.
regis
Message 3  Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux est encore de suivre la regle du 1 - 2 - 3 :
1 seau de ciment
2 seau de sable
3 seau de gravier
et .
1/2 seau d'eau !
Il faut apporter de l'eau au fur et a mesure du malaxage dans la betoniere et en petite quantité jusqu'a ce que tu constates que ton beton est ni trop sec, ni trop mouille et surtout d'une consistance homogene (les graviers sont parfaitement enrobé de ciment/Sable)
Bon courage.
voila un petit lien qui t'expliquera les choses : http://www.ideesmaison.com/Le-dosage-du-beton-et-du-mortier.html
Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure)
khant
Message 4  Posté le: Sam Juin 07, 2008 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok et merci manu16 tes donné se recoupe avec la plupart de ce que j'ai trouvé
j'avais des doute car j'ai trouvé un petit logiciel qui a pour mission de calculer tout ca et il me donne un melange gravier/sable à 174 L
et pour la flotte 48L tout ca pour 2 sacs de 35 kg de ciments
khant
Message 5  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
le problème et que manu16 n'a pas le meme dosage que regis
serait-il possible d'avoire LA bonne réponce ou ou alors je suis trop poitilleux ( je suis ajusteur de formation c'est peut-hetre ca!)
khant
Message 6  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
connaissez vous la valeur en litre d'un sac de 35 kg de ciment
Message 7  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Le béton ne s'ajuste pas au micron près ! Laughing Laughing Laughing
Roule ! Pour une dalle, ça va aller, même si tes pelletées ne sont pas toutes identiques ! ! Exclamation
Té ! Un peu de saine lecture :
>>>>> http://www.cyberbricoleur.com/?r=fiches&qf=&p=1&cat=b&cld=&fiche=61#resultats <<<<< Exclamation
poisson volant
Message 8  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne faut pas compter le volume du sac de ciment dans le dosage du béton.
Les conseils de manu sont sérieux:tu peux dormir avec tranquille Exclamation Wink
La pelle doit etre moyennement remplie pour 3 litres
piscine parpaing 10x5m
Message 9  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite ou une grande pelle ? ? ? ? Question Laughing Laughing Laughing Laughing
khant
Message 10  Posté le: Sam Juin 07, 2008 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai compris mais je pensais qu'il y avais des doses precise a respecter
merci beaucoup pour tout ces éclerages
au passage ma pelle fait 29 cm et je ne l'ais pas mesuré au micromètre Very Happy
regis
Message 11  Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
hi hi hi !
Je te raconte pas la galere du dosage de l'eau avec une pelle !
khant
Message 12  Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
doser l'eau a la pelle y-en-a pour qui ca doit etre possible si si j'en connais
manu16
Message 13  Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un beau métier ajusteur ! Moi je suis maçon de formation et en plus j'ai appris à lire !
Tu as écrit "j'ai commendé [sic] du gravier béton de 0.14". Donc à moins de t'amuser à séparer les cailloux et le sable, la rêgle des 1.2.3 ne répond pas à ta question.
Puisque tu es pointilleux, la rêgle "scientifique" du dosage du béton est la suivante : le poids de 1 m3 de béton fini est égal au poids de ses constituants.
Vu qu'un m3 de béton pèse 2400 kg, il faut donc 1 m3 de grave (±1850 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Avec du gravier et du sable séparés, il faut 800 litres de gravier (±1200 kg) + 400 litres de sable (±650 kg) + 350 kg de ciment + 200 kg d'eau.
Facile, non ?
Wink
khant
Message 14  Posté le: Sam Juin 07, 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est de la reponce manu16 merci beaucoup à toi mais aussi aux autres pour votre aide
maçon aussi et un beau métier ou la precision tien une grande place
heureux d'avoir trouvé ce forum
super
bab
Message 15  Posté le: Dim Juin 08, 2008 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
2 sacs de 25 kg pour 44 pelles de mélange pour un dosage à 350 kg
Message 16  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait 50 kg ! Facile à suivre, toi ! Exclamation Laughing Laughing Laughing
Pas de nouveaux messages fissure horizontale sur piscine béton... PICSOUS PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Mar Oct 07, 2008 10:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PORTUGAL: projet béton 7X5X1,5. Ça co... claudiorocha PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 2 Sam Oct 04, 2008 00:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet béton 7X3X1,5. Ça commence! claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Jeu Oct 02, 2008 22:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui peut me renseigner sur le prix d'... la chenille SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Sep 27, 2008 20:48 Voir le dernier message
Piscine - dosage d'un béton à 350 kg/m3
