lucos99 Grand baigneur
Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:11 Sujet du message: Joint SPI robot sweepy |
Bonjour, je remet en état actuellement un robot sweepy zodiac, l'ensemble est opérationnel, pour finir, je change les joints moteurs ,seulement j'ai un doute sur le sens des joints spi assurant l'étanchéité sur les axes moteur. La partie "creuse" du joint ou se situe le ressort va tel vers l'intérieur ou l'extérieur du moteur
Merci de votre aide _________________ Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
La connaissance ne vaut que si elle est partagée |
djausse Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:24 Sujet du message: |
à l'exterieur du moteur.
La partie plate coté moteur. |
Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:26 Sujet du message: |
Impec , merci j'avais un doute _________________ Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
