Joint SPI robot sweepy
lucos99
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:11    Sujet du message: Joint SPI robot sweepy Répondre en citant
Bonjour, je remet en état actuellement un robot sweepy zodiac, l'ensemble est opérationnel, pour finir, je change les joints moteurs ,seulement j'ai un doute sur le sens des joints spi assurant l'étanchéité sur les axes moteur. La partie "creuse" du joint ou se situe le ressort va tel vers l'intérieur ou l'extérieur du moteur
Merci de votre aide
Piscine 8.5x4.5 en parpaing banché
Filtre à sable
PAC harmonie
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
djausse
Message 2  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
à l'exterieur du moteur.
La partie plate coté moteur.
lucos99
Message 3  Posté le: Dim Juin 08, 2008 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Impec , merci j'avais un doute
Filtre à sable
PAC harmonie
Pas de nouveaux messages [Cadeau de Noel] Robot / Zodiac g+ ? Florian PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Jeu Nov 27, 2008 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sweepy JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Nov 12, 2008 18:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel robot? Gavage PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Lun Nov 03, 2008 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot gre cruiser Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Nov 03, 2008 09:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment remplacer les chenilles robot... jean michel PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 20, 2008 17:11 Voir le dernier message
Piscine - Joint SPI robot sweepy
