Où mettre mon bloc de filtration ? (résolu)
Hypertophe
Message 1  Posté le: Sam Juin 07, 2008 09:51    Sujet du message: Où mettre mon bloc de filtration ? (résolu) Répondre en citant
Bonjour à tous.
N'étant pas satisfait du système de filtration fourni avec ma piscine Intex (filtration à cartouche), j'ai opté pour un bloc de filtration au sable (ensemble pompe + filtre). J'aimerais savoir si ce type de système est étanche. Autrement dit, peut-on laisser l'installation à l'extérieur sans que l'ensemble ne risque de souffrir des intempéries ou est-on obligé de le protéger ?
Merci d'avance.
ericpastaga
Message 2  Posté le: Sam Juin 07, 2008 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
il vaut mieux le mettre au sec Wink
et a + de 3M50 de la piscine (220V) Wink
Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable
JCGB
Message 3  Posté le: Sam Juin 07, 2008 10:02    Sujet du message: Re: Où mettre mon bloc de filtration ? Répondre en citant
Hypertophe a écrit:
Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Bonjour Hypertophe si je comprends bien tu as acheté un petit filtre a sable assovié a une pompe de filtration ,ce genre de pompe de filtration doit etre montée sous abris, elle ne supporte absolument pas les intempéries et les projections d'eau . Le mieux est d'installer tout cela sous abris genre mini chalet ,ou abris fait maison idem pour le filtre (moins problematique ) et surtout s'assurer qu'au départ de l'alimentation de la pompe il y ait bien une protection differentielle 30mA .
JCGB
Hypertophe
Message 4  Posté le: Sam Juin 07, 2008 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci. c'est bien ce qui me semblait mais je voulais en avoir la confirmation.
barr
Message 5  Posté le: Sam Juin 07, 2008 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend de la marque de ton groupe de filtration,
qu'est ce que te dis ton ton vendeur?
poissonmarseillais
Message 6  Posté le: Dim Juin 08, 2008 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
tiens hypertophe Laughing Laughing Laughing
comment va le sud Question
si je m'attendais à te retrouver sur ce forum Shocked Shocked
Pas de nouveaux messages Bloc de filtration Desjoyaux marceaug PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Oct 06, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplacement filtration Desjoyaux par... jyby PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Dim Oct 05, 2008 19:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pomlpe a chaleur sur bloc F15 dejoyaux? regbrou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Oct 05, 2008 18:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quoi mettre sous mes lames, pour comp... loic33 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 9 Mar Sep 30, 2008 16:29 Voir le dernier message
Piscine - Où mettre mon bloc de filtration ? (résolu)
