Construction d'un escalier maçonné immergé
Céhène
Message 1  Posté le: Dim Juin 08, 2008 14:07    Sujet du message: Construction d'un escalier maçonné immergé Répondre en citant
J'avance dans ma construction, et l'étape (bientôt) prochaine sera la construction de l'escalier. Voici en gros à quoi il ressemblera :
Je vais le maçonner sur le structure étanche déjà réalisée (blocs banchés, + enduit hydrofuge à base de sable ciment). MA question est :
une fois le volume de l'escalier créé, faut il le laisser vide (ou plein d'air Laughing ), ou plutôt le remplir avec un gravier grossier, propre et lavé ?
Sachant que l'étanchéité bassin/escalier n'est pas primoridiale ici, je me demande .
merci pour vos réponses, expériences, avis .
Doué de rien, curieux de tout .
Breizh17
Message 2  Posté le: Dim Juin 08, 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé , je ne suis pas du tout en accord avec vous lorsque vous dites que "l'étanchéité bassin/escalier n'est pas primordiale" .
Ceci revient à dire que la jonction des deux parties ne sera pas optimisée alors que vous souhaitez poser un enduit hydrofuge, donc votre piscine sera carrellée.
En résumé, vous je pense que vous allez voir apparaître rapidement une fissure entre les marches et la parois.
Avis tout personnel d'amateur.
Cordialement
Céhène
Message 3  Posté le: Dim Juin 08, 2008 19:07    Sujet du message: Re: Construction d'un escalier maçonné immergé Répondre en citant
Récapitulons : le bassin EST déjà étanche, car il a été cuvelé sans l'escalier. Ce dernier est donc un accessoire rapporté, qui n'intervient pas dans l'étanchéité du bassin. Il peut donc apparaitre des fissures entre les deux éléments, cela n'induit pas de fuite du bassin.
Une petite photo : l'escalier sera approximativement à l'endroit du cadre rouge :
Un ami a ce type d'escalier dans sa piscine, et effectivement, par moment des petites bulles d'air s'échappent de celui ci : pas de fuite car il a été bâti aprés. Problème : il n'a pas vu son pisciniste terminer la construction de l'escalier, il ne peut donc pas me dire ce qu'il y a dedans !
D'où mon recours à ce forum fort utile pour l'autre amateur que je suis Laughing
Breizh17
Message 4  Posté le: Lun Juin 09, 2008 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
OK ,j'ai bien cerné votre problème.
Donc en toute logique, quelque soit le conception de votre escalier je pense qu'il ne faut pas que l'eau du bain ne puisse s'infiltrer entre l'escalier et la parois afin d'éviter la prolifération de bactéries dans un endroit devenu inaccessible.Il suffira donc de colmater les interstices avec une pâte à joints.
Moi j'ai choisi de maçonner un escalier plein par facilité mais vous pouvez fafriquer un coffrage sans oublier biensûr dans les deux cas le ferraillage.
Cordialement
Céhène
Message 5  Posté le: Mar Juin 10, 2008 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Breihz17 pour tes réponses.
Mais cela ne me dit pas ce qu'on mets dans un escalier : caillou ou rien ?
Merci par avance.
manu16
Message 6  Posté le: Mar Juin 10, 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le remplir de béton, de gravier, de sable ou de Louis d'or; au choix.
Mais si tu le laisses un vide, Breikz17 a raison de souligner l'importance de la jonction avec le bassin pour éviter les bactéries. . .
Pas de nouveaux messages Essai d'un LOTUS EURYDICE LAURENT D SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Déc 01, 2008 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vos blogs de construction de terrasse... mauricettedelourdes PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 13 Mar Nov 18, 2008 21:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Construction en cours 10x5 en blocs p... nico31 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 5 Lun Nov 17, 2008 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau stagnante en fonds de piscine en ... GD PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Nov 15, 2008 19:16 Voir le dernier message
Piscine - Construction d'un escalier maçonné immergé
