loldorak Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 24 Mai 2008 Messages: 25 Localisation: VAR pierrefeu
Posté le: Mer Mai 28, 2008 18:03 Sujet du message: |
quant à Scarlette, bravo tres beau projet réalisé en partie ! vous etes du var je vois ? moi PIERREFEU. votre piscine est vraiment jolie . je risque de vous demander conseil !  |
henry84 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 25 Mar 2008 Messages: 20 Localisation: Vaucluse
Posté le: Dim Juin 01, 2008 20:13 Sujet du message: |
| bonsoir, pour l'instant je ne suis pas déçus de Diffazur. Mise en eau prevue pour le 21 juin! |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5037 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Dim Juin 01, 2008 20:27 Sujet du message: |
ca c'est une bonne nouvelle vivement l'été  _________________
grego98 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 04, 2008 09:07 Sujet du message: Re: devis diffazur cher...qu en pensez vous ?merci des conse |
| loldorak a écrit: |
-projection gunite fibergun
Salut loldorak
Concernant les prix que tu annonces pour ton devis, ils sont élevés mais c'est je pense dans les standards Diffazur .
J'ai moi meme signé pour une piscine Diffazur dans le 06 rectangulaire avec plage immergé et espace balnéo. Le terrassement est terminé et les travaux commencent fin de semaine.
Par contre tu parles de projection gunite fibergun . . . logiquement c'est plutot soit gunite, soit fibergun . . . tu sais quel est la technique qu'ils te proposent ?
A+ |
Posté le: Mer Juin 04, 2008 20:43 Sujet du message: |
je sais j ai compris après.
en fait sur le devis j ai le choix entre les deux. mais c est decidé: je fais un devis materiau complet et je me lance.je prend tous les renseignements possibles avant et allez c est parti. octobre j attaque !  |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 08:39 Sujet du message: Re: devis diffazur cher...qu en pensez vous ?merci des conse |
Je pense pas que t'ais le choix entre les deux . le classique c'est le gunite (déjà super costaud) et le fibré c'est le fibergun . mais normalement c'est pas le meme prix . |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 21:45 Sujet du message: |
au prix qu il m affiche, j espere avoir le choix entre les deux. car sur mon devis il précise les deux techniques mais ne dit pas avec laquelle ils vont proceder.question à poser donc.par curiosité car ils sont trop chers ! j ai des devis n tradi à 26000 euros non negociés alors.
:lol |
eladel Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juin 07, 2008 05:47 Sujet du message: |
CI JOINT MON DEVIS DIFFAZUR/ vois avis merci:
dimensions : 8 * 4
profondeur : de 1.10 à 1.80 m
TRACAGE: réalisé par Diffazur
TERRASSEMENT: hors devis, receptionné par Diffazur
STRUCTURE: ferraillage (aciers Tor de 8,10 ou 12 y compris renforts angles et chaînage supérieur)
GUNITE : projection béton voie sèche à 150m/s dosé à350 kg/m3 ciment CPJ
pièces à sceller enrobées dans béton pendant projection
MARGELLES: fournies et posées par Diffazur (modèle au choix)
REVETEMENT INTERIEUR: étancheité silico marbreux dosé à 400 kg blanc nuancé garantie 10 ans type PLASTER
LOCAL TECHNIQUE hors devis:travaux à la charge du client:
- réservation, percements et maçonnerie de rebouchage
-amenée électricité au coffret électrique
- amenée de l'eau au local technique
- regrad évac pour eau de lavage et vidange piscine
CIRCULATION EAU:
- 1 diffaskim
2 refoulements parois avec jets orientables
1 bonde de fond
FILTRE:
- 1 filtre à sable de 14 m3/h silice calibré
- vanne multivoie 6 positions
1 groupe électro pompe avec préfiltres 1.5 CV
- manomètre de pression
ELECTRICITE:
- 1 coffret élec complet
protection moteur
horloge programmation
interrupteur éclairage projecteur
ECLAIRAGE:
1 projecteur led multicolore 25W avec télécommande
PLAGE immergée de 2 m2 ou escalier compris dans dimension piscine
MISE EN EAU: réalisée par le client
TRAITEMENT EAU:
-1 DIFFAPUR (au sel ou brome)
TOTAL: 25 500 € (rappel hors terrassement et PAC)
alors ? |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5975 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Sam Juin 07, 2008 06:16 Sujet du message: |
T'es sur du prix Ca me semble vraiment pas cher pour du Diffazur  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:25 Sujet du message: |
sure et certaine mais bien entendu sans le terrassement et le local technique et la PAC; normalement c'est du 32 000 €, mais le plaster, le diffapir et un petit robot à 500 e me sont offerts. je ne sais plus quoi penser;
pour info ci-joint rapidos mon devis DESJOYAUX pour:
7 * 3.5 rectangle avec escalier intérieur toute longueur liner75/100 + margelles PROF de 1.20 m à 1.60/1.80 m
filtration type PF.I180 + coffret elec + accessoire entretien (balai aspirateur, trousse, épuisette .) produits divers par 5kG( Ph+, Ph -, chlore choc, chore lent, 1 l algicide, 1 l anticalacaire,1 l nettoyant lmigne d'eau
TOTAL : 10 725 €
TRANSPORT: 380 €
MONTANT TTC : 11 105 €
à a outer:
ELECTROLYSUER JD sel sea 60+ sel + pose: 1990 €
ROBOT JD clean : 2352 €
ALARME immergée : 690 €
IMPLANTTAIOn+ surveillance terrassement + coulage béton finitions pose margelles et liner + nettoyage chantier: 3160 €
fourniture béton : 1564 €
Raccodement éléc (15ml): 497 €
pose scalier type maconné: 900 €
étalement terre : 600 €
plots en attente soutènement plages avec fers d'attente : 315 €
PV remblais : 150 €
2 à 3 plots béton pour soutien (terrain en pente) : 600 €
Attente PAC + by pass : 390 €
GARANTIE 10 ans: 800 €
MONTANT TOTAL TTC : 26 101 € (donc compris terrassement, mais Hors PAC)
ALORS là je ne sais plus, vraiment besoin de conseil ou d'avis aumoins.
Qu'en est-il des garanties DIFFAZUR exactement ?
Desjoyaux veut à tout prix "coller" la piscine contre la maison (à 1 m)
Ci-joint une coupe faite maison pour "situer".
ELADEL
PS: COMMENT JE FAIS POUR INSERER UNE IMAGE SCANNEE ? |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:31 Sujet du message: |
voir avec Ericpastaga  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3590 Localisation: lille
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:37 Sujet du message: |
Une gentille dame a besoin de tes services . . . . . .  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:46 Sujet du message: |
merci eric pastaga ! trop sympa  |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:51 Sujet du message: |
Dommage une minute trop tôt A la tienne  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17293 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:55 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: |  |
C'est une piscine semi-couverte ?
Dommage de ne plus la voir depuis la maison !  _________________
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:57 Sujet du message: |
merci donc "ericpastaga en un seul mot" et brice69 aussi .
bon, comme vous n'avez rien d'autre à faire ce matin tous les 2, pouvez-vous vous pencher délicatement sur mes deux devis, les lire attentivement, me dire ce qui cloche et vos impressions. auquel cas vous gagneriez encore 2 points supplémentaires dans mon estime  |
Mais non Ce doit être une terrasse au fond après la piscine  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:59 Sujet du message: |
Ok pour la terrasse, mais le bassin me parait vachement trop encaissé !  _________________
| non pas semi couverte, l'idéal c'est de faire glisser la terrasse bois suspendue dans la pente sur la piscine (histoire d'avoir une protection + bénéf de plage supplémentaire); oui dommage de ne pas la voir depuis terrasse, mais en réhaussant la piscine (moyennant puits de soutien, ce serait possible). |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:01 Sujet du message: |
C'est mieux qu'elle repose sur le bon sol de partout ce qui doit expliquer l'encaissement Mais le résultat final devrait être sympa  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
27
| eladel a écrit: | | bon, comme vous n'avez rien d'autre à faire ce matin tous les 2 |
heu si si, j'ai des choses a faire
désolé mais les devis ça n'est pas ma tasse de thé (d'ailleurs j'en bois jamais, j'suis plutôt au verre de 51)  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
28
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:02 Sujet du message: |
les pointillés dans la zone grisée = le terrain naturel donc 2 soltions:
ou je la pose entièrement sur le TN (moins de béton) mais trop en bas
ou j'en ai une moitié qui devra reposer sur des puits bétonnés hyper costauds. |
29
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:05 Sujet du message: |
L'idéal serait sur pilotis, mais bonjour la facture !  _________________
30
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:09 Sujet du message: |
En ce qui concerne les devis je reste surpris par le prix Diffazur  _________________ A tous ceux qui dépriment et se sentent au plus bas, rappelez vous bien qu'un jour, vous avez été le meilleur! |
31
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:18 Sujet du message: |
brice69, l'argument du monsieur de diffazur, c'est qu'on est en planning 2009, d'où cette offre. je cherche à savoir au vu du devis ce qui aurait été oublié, non mentionné etc. et j'ai du mal à trouver.
parcontre il faudrait que je signe VITE sinon adieu les cadeaux et ça, ça me gonfle : parce que le discours "mais madame je ne vous mets pas la pression, c'est à vous de voir, de saisir l'opportunité qui vous tend les bras etc." ça me donne plutôt envie de fuir au triple galop. je ne sais plus si on me prend vraiment pour une blonde ou s'il s'agit d'un véritable acte de mécenat de la part de diffazur. au secours !  |
32
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:21 Sujet du message: |
Ben j'ai décortiqué les deux A priori il manque rien Le terrassement au vu de ta coupe, ne doit pas être très compliqué et c'est vrai qu'entre les deux techniques y'a quand même pas photo  | |
