Sandy Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 05:21 Sujet du message: Différence entre HP et BHP |
| Plusieurs SPA ont des pompes HP et d'autres BHP. Quel est la différence entre les deux? |
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 2709 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 20:29 Sujet du message: Pompes BHP |
| Les spas, chez canada spas dépôt, toutes les pompes sont écirt à côté de la description exemple : 2 pompes de 5 bhp. |
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 304 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Ven Juin 06, 2008 20:27 Sujet du message: |
Brake horsepower
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower). |
lolo78 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 184 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:49 Sujet du message: |
Si je comprends bien, c'est la même chose que la différence de mesure sur une moto entre la puissance à la roue arrière et la puissance en sortie de boite. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
Posté le: Ven Juin 06, 2008 23:54 Sujet du message: |
exact
c'est la difference entre la puissance reelle sortie arbre moteur et puissance effective utilisée
la difference est la perte de puissance liée a un frottement (l'eau par ex) ou les differents renvois d'angle |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
difference de temperature entre pac e... |
ouioui44 |
10 |
Mar Mai 22, 2012 17:14  |
Différences entre volets DEL, rolltop... |
killa inti |
PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris |
7 |
Mar Mai 22, 2012 10:55  |
j'hésite entre le spa enjoy et le ari... |
SPA CENTER |
SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général |
6 |
Lun Mai 21, 2012 18:53  |
diffuseur flottant: clore, brome - di... |
Atlantis spa |
SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance |
3 |
Lun Mai 21, 2012 10:05  |
Quel joint entre carrelage et margelle ? |
plouf34 |
3 |
Dim Mai 20, 2012 13:48  |
