Sandy Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 04:21 Sujet du message: Différence entre HP et BHP |
| Plusieurs SPA ont des pompes HP et d'autres BHP. Quel est la différence entre les deux? |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1761 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 19:29 Sujet du message: Pompes BHP |
| Les spas, chez canada spas dépôt, toutes les pompes sont écirt à côté de la description exemple : 2 pompes de 5 bhp. |
SPA CENTER Petit baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 83 Localisation: NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:27 Sujet du message: |
Brake horsepower
Brake horsepower (bhp) is the measure of an engine's horsepower without the loss in power caused by the gearbox, generator, differential, water pump, and other auxiliary components such as alternator, power steering, and AC compressor. Thus the prefix "brake" refers to where the power is measured: at the engine's output shaft, as on an engine dynamometer. The actual horsepower delivered to the driving wheels is less. An engine would have to be retested to obtain a rating in another system. The term "brake" refers to the original use of a band brake to measure torque during the test (which is multiplied by the engine RPM and a scaling constant to give horsepower). |
lolo78 Petit baigneur
Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 57 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: Ven Juin 06, 2008 21:49 Sujet du message: |
Si je comprends bien, c'est la même chose que la différence de mesure sur une moto entre la puissance à la roue arrière et la puissance en sortie de boite. _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur / Spot à LEDs couleurs
Mon site web : http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 22:54 Sujet du message: |
exact
c'est la difference entre la puissance reelle sortie arbre moteur et puissance effective utilisée
la difference est la perte de puissance liée a un frottement (l'eau par ex) ou les differents renvois d'angle |
