jodess Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 21:49 Sujet du message: spa a l'eau salé?? |
bsr a tous
petite question qui vient de me traverser l'esprit, existe t il des spa a l'eau de mer?
si oui nos spa sont ils fait pour cette pratique? |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1761 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:56 Sujet du message: |
Non les spas ne sont pas fait pour être traités au sel.
Ceci est dût au fait que les joints, le silicone et le réchauffeur ne résisteraient pas à la corrosité du sel. _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Posté le: Ven Juin 06, 2008 16:36 Sujet du message: |
| techniquement parlant, c'est envisageable mais ca doit couter biencher ^^ |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:41 Sujet du message: |
un grand merçi pour vos réponses  |
spagator Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:47 Sujet du message: |
| Et pius l'eau salée à 37 degrés,ça doit faire un peu potage ou bouillon. |
MAYA Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 12, 2008 18:18 Sujet du message: |
| y aurait plus qu' a rajouter les coquillettes ou les vermicelles. |
lepit Grand baigneur
Posté le: Sam Juin 14, 2008 11:13 Sujet du message: |
Coast Spas et Calspas proposent déjà un système au sel comme sur les piscines. Il est également possible de se procurer un système au sel qui peut être installer pratiquement sur n'importe quel spa. C'est le Genesis vendu entre autre par Central Spa Supply. Le coût tourne aux alentours de 1000$ à 1200$ CAD installé.
Au lieu d'utiliser du Chlorure de Sodium, la machine utilise du Bromure de Sodium pour générer du Brome. La teneur en sel se situe généralement entre 2800ppm et 3200ppm si je me souvient bien.
Ah, au fait. Il y a aussi Ocean Technologies qui a un système au sel disponible. |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 988 Localisation: rhône
Posté le: Sam Juin 14, 2008 12:25 Sujet du message: |
quel intérêt
déja les piscines traitées au sel c'est désagréable. . . .
ozone + oxygène conviennent parfaitement aux spas,et à un coût bien moindre. . . . . _________________ jacuzzi j-345 |
MARC_MTL Grand baigneur
Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 137 Localisation: Montreal
Posté le: Mer Juin 18, 2008 15:02 Sujet du message: |
| FAFA125 a écrit: | quel intérêt
ozone + oxygène conviennent parfaitement aux spas,et à un coût bien moindre. . . . . | l'intérêt est que l'eau est tres douce et que tu peux partir 2 semaines en vacance sans achaler ton voisin pour qu'il vienne mettre du brome dans ton spa. De plus tu n'as plus de produit d'oxydation a rajouter dans ton spa du moins pour le O.S.S.
De plus le Ocean Spa Systeme de ocean technologies utilise seulement 600 ppm (.6G/Litre pour nos voisin) de chlorure de sodium. Donc aucune corrosion au joint ni au chauffe-eau (réchauffeur). Et il est completement independant du systeme de filtration et s'installe sur n'importe quel spa.
Marc |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 623 Localisation: Québec
Posté le: Mer Juin 18, 2008 16:56 Sujet du message: Système au sel ou Ozone |
Marc
Dans le cas d'un système au sel ou à l'ozone tu peux quitter pour quelques semaines sans problème.
Ceci dit le système à l'ozone est très efficace dans une spa et pour l'instant beaucoup moins dispendieux. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 14:46 Sujet du message: |
Salut Marceaug, Je sais que a l'achat l'ozone coute moins chere mais tu as encore du chimique (Oxydant) a rajouter.
Et de plus avec un ozonateur si tu ouvre pas le couvert regulierement (1 X semaine) tu va bruler celui ci. |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 16:27 Sujet du message: Faux |
Marc,
1. Pour l'odeur, c'est faux à 100%
2. Pour le désinfectant, tu n'as pas à n’ajouter à moins de cas d'exception, par exemple lors des grandes chaleurs d'été lorsque ton SPA arrête de fonctionner!
Bien sur si ton installation est mal foutu c'est à dire que tu n'as de pompe circulatrice 24/24 alors un ozonateur ne peux pas faire le travail seul.
Personnellement je pense qu'un vendeur de spa est escroc lorsqu'il vend un ozonateur à un client dont le spa n'est pas équipé de pompe circulatrice. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:40 Sujet du message: |
| Je ne parle pas de l'odeur Guy mais de l'oxydation que cause l'ozone au couvert quand celui ci n'est pas ouvert assez souvent. |
Posté le: Jeu Juin 19, 2008 20:46 Sujet du message: Re: spa a l'eau salé?? |
| jodess a écrit: | bsr a tous
si oui nos spa sont ils fait pour cette pratique? | Juste pour revenir au sujet de depart, non l'eau de mer est bien trop salée (35-40G/l) pour un spa. A cette teneur tout ton spa va s'eroder et coroder. Pour faire fonctioné un spa a l'eau salée tu te doit d'etre en dessous de 3G/litres, idealement en dessous de 1G/litre.
Marc |
