@lekk-man Nouveau avec bouée
Inscrit le: 26 Jan 2008 Messages: 7 Localisation: Côte d'Or ( 21 )
Posté le: Lun Juin 02, 2008 21:46 Sujet du message: Questions sur le sable d'une pompe et l'eau verte... |
J'ai "chez moi" une piscine creusée mise par un professionnel qui selon moi à mal fait son travail. mais bon c'est une autre histoire.
Donc étant déçu des qualités de travail et des tarifs proposés par le professionnel mes parents on décider de ne plus faire appel à eux. Maintenant que mes parents sont divorcer, c'est à moi que revient de faire tout le travail autour de la piscine, et la j'avoue être un peu perdu, c'est la que je viens vous demander de l'aide !
L'an dernier j'ai eu beaucoup de mal à réussir à garder une eau clair (après ça c'est pas très grave dans la mesure ou il à fait moche toute l'année !).
Mais aujourd'hui (la bache d'hiver encore sur la piscine.) l'eau est toute verte dessous. Elle l'était déja avant, mais bon.
Le sable dans la pompe doit avec 5 ans ! Je pense qu'il faut le changer, mais comment faire ? L'an dernier j'avais à la main tenter d'enlever des saletés présente dans la pompe, j'avais l'impression que le sable avait pourri ! C'était assez répugnant. De plus, la pompe n'arrivait plus à rejoindre une pression optimal. Elle restait toujours un peu avant le vert.
(Et je le ressentait au niveau des buses de sortie, la pression n'était vraiment pas au même niveau que lors de la jeunesse de la piscine.Même si elle n'a que 5 ans.)
Donc, faut-il que je change le sable, et si oui comment ?
( Je ne connais pas la marque ni le modèle de mon installation, je pourrais prendre une photo si vous le souhaitez. )
C'est un genre de grosse bombonne grise.
D'autres choses serait-elle à changer ?
La piscine est une Bahia, d'environ 80 mètres cube il me semble.
(Desolé pour les fautes d'orthographes et merci d'avance pour votre aide !) |
Tournelune Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 02, 2008 22:47 Sujet du message: |
A priori, oui, tu devrais changer ou au moins nettoyer le sable. La baisse de pression s'explique par le fait que des canaux préférentiels de circulation se sont faits dans le sable.
Il m'est arrivé de vider le filtre, de rincer le sable, en évacuant les saletés, etc.mais c'est très laborieux! ' '
La fois d'après, j'ai préféré acheter du sable neuf.
Le remplacement du sable se fait très simplement en ouvrant le filtre (doit y avoir un large bouchon, ou une trappe démontable au sommet. Le problème, c'est pour vider, c'est sur.Si tu le peux, tu deconnectes le filtre des tuyauteries et tu le renverses (s'il est pas trop lourd.) Sinon, .tu te dem***** (une suceuse, une petite cuillere, tes mains, que sais-je encore.) Avant de commencer, repère quand meme soigneusement le niveau de ton sable pour remplir comme il faut ensuite. Une fois vidé, rince bien ton filtre.
Et tu as plus qu'a verser le sable neuf et refermer le filtre.
Bon courage.
:jap: :jap: :jap: _________________ Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1572 Localisation: Namur
Posté le: Mar Juin 03, 2008 08:33 Sujet du message: |
Vu ta description, il me semble aussi qu'il faudrait repartir sur de bonnes bases. Donc renouveler intrégralement l'eau.
Pour la pression faible du filtre, je ne rejoins pas l'analyse de Tournelune car la pression est faible au niveau des buses de refoulement. Je pense donc que la turbine de ta pompe est encrassé (ou le préfiltre ?). A moins que la pompe ne soit "fatiguée", auquel cas il faudrait la changer.
En ce qui concerne le changement du sable du filtre, soit très prudent avec les crépines car c'est fragile. Le mieux est d'utiliser un aspirateur "avale tout". Maintenant, je ne suis pas du tout convaincu qu'il faille changer le sable. Un bon nettoyage avec un bon brassage en profondeur du sable devrait peut être suffire. Ne pas oublier de faire régulièrment des backwashs (je suppose que tu as une vanne 6 voies ?). _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Mar Juin 03, 2008 12:26 Sujet du message: |
bc327
tu as raison pour la pression basse, j'avais pas gfait attention a la faiblesse coté refoulement. C'est probablement la turbine.
je ne suis pas sur qu'un aspirateur "avale tout" fasse l'affaire car c'est vraiment collant le sable humide. Ou alors il faut diluer avec beaucoup d'eau.
Quand aux brassages, j'avoue que je l'ai pas mal pratiqué, mais c'est quand même pas terrible. _________________ Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. |
emilou Grand baigneur
Inscrit le: 25 Mai 2005 Messages: 289 Localisation: Limal
Posté le: Mar Juin 03, 2008 12:46 Sujet du message: |
Essaye aussi de mettre ta vanne de filtre sur "circulation" (arreter la pompe avant de bouger la vanne) si tu as de la pression au refoulement c'est que le sable est colmaté.
Si tu n'a pas de pression, soit il y a une vanne qui n'est pas assez ouverte, soit un tuyau d'arrivé ,le refoulement ou ton préfiltre qui est bouché,
soit la pompe elle-même est naze.
J'ai un doute: peut-on faire un 'backwash' lorsque la piscine est verte? (on lave alors le sable avec des crasses).
Emilou |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 21:18 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses!
J'ai du acheter une vanne PVC qui avait lâcher à la fin de l'automne. 37 Euros la vanne, WOW ! Ca fait mal !
J'ai demandé pour le sable, 30 euros les 25 kilos ! Ca fait 120 euros les 100 kg ! Déprimant ! (C'est un prix normal ? C'est du sable spécial ou je peux l'acheter au brico dépot ?)
Il y a écrit sur le filtre "Sand : 125 kg" c'est donc que j'ai besoin de 125 kg ?
(Je me doute que c'est une question bête, mais on sait jamais !)
Pour ce qui est de faire une vidange total du bassin, j'aimerais franchement éviter pour des raisons de budget.
Et pour la turbine de la pompe, si elle est encrassée il faut la démontée ou elle est bonne à changer ?
Je n'ai pas encore eu l'occasion de remettre le tout en rout, je ferais cela demain ou ce week-end !
J'ai aussi remarquer que sur les tuyaux qui reparte en direction de la piscine, le fil électrique qui est sensée faire la terre ? (Un tuyaux en PVC de 20 cm) il y a un trou. Il était déjà la l'an dernier et j'ai perdu pas mal d'eau, surtout que le trou qui doit faire 2mm de diamètre débite plutôt bien quand la pompe est route. |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 20:32 Sujet du message: |
1- pour le sable: j'avoue que je sais pas trop, j'aurais tendance a dire "malheureusement oui, faut du sable spécial, calibré pour le filtre." mais pas sur.
2- S'il écrit 125 kg, ça doit vouloir dire ça! c'est lourd, le sable. Après tout 125 kg, ça fait a peine dans les 70 l, et encore.
3- pour la vidange bassin, non, c'est pas absolument nécessaire. Mais il est bon de vidanger de temps en temps, disons tous les 5 ou 7 ans.
4-pour la turbine, des fois on arrive a la nettoyer en glissant un doigt dans la volute, par le trou du préfiltre (n'oublie pas d'arrêter la pompe! ) il arrive que des objets divers soient aspirés, passent le préfiltre et bloquent la volute (chez moi, c'était assez fréquent avec des aiguilles de pin qui passaient facilement ) Sinon, un démontage est normalement suffisant.
5- pour ton histoire de mise a la terre, c'est la 1ere fois que j'entends parler d'une mise a la terre en PVC! vu que l'eau douce est un TRES mauvais conducteur d'électricité, et le PVC pas du tout, ça doit pas être très efficace!
Alors, bouche ton trou et oublie le. _________________ Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. |
Posté le: Dim Juin 15, 2008 23:34 Sujet du message: |
Je suis perdu, j'ai mi ma main dans le sable, et je vois qu'il n'a pas l'air trop movais, enfin je pouvais mettre ma main dedans, ce n'était pas dur comme de la pierre !
Sinon si vraiment il faut le changer je suis perdu, j'ai donc eu le prix de 30 euros pour 25 kilos chez un revendeur de piscine.
Et sur internet j'ai trouver cela : http://www.accessoire-piscine-discount.com/article_CHARGE-FILTRANTE_80_164.htm (entre 0,7 et 1,3 mm) et http://www.accessoire-piscine-discount.com/article_CHARGE-FILTRANTE_80_165.htm (entre 1 et 2,5 mm)
Je ne fais pas de pub ! mais c'est les meilleurs prix que j'ai trouver !
Je ne sais pas quelle taille de sable prendre, 0,7 à 1,3 microns ou un peu plus gros ?
Sur la filtre il est marqué 0,4-0,8. ça veut dire que c'est trop gros ? Il y a un risque ?
Pour nettoyer la piscine je vais me servir de la pompe de la piscine je pense. Y-a t'il un risque si j'enlève le pré-filtre de la pompe ? J'ai peur qu'il se bouche toute les 10 secondes.
J'ai bouché le trou, normalement c'est bon ! Plus de fuite de ce côter la !
Merci ! |
helipilote Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 16, 2008 08:42 Sujet du message: |
pour le sable 0.4 à 0.8 c'est du sable tamise entre 0.4 mm et 0.8 mm c'est ce dernier que j'ai dans mon filtre a sable et cela semble un tamisage standard qui doit être légérement plus gros que le passage des crépines dans le filtre à sable. juste ppour info j'avais acheter mon sable à carrouf par sac de 25 kg pour 6 à 7 euros le sac.
5 sac te ferais donc environ 35 euros encore acceptable pour une période d'au moins 5 ans je pense. |
Posté le: Lun Juin 16, 2008 10:43 Sujet du message: |
Et bien si je trouve des sacs à 6-7 euros je saute dessus !
Car la le moins chère que j'ai trouver c'est 20 euros sur le site cité plus haut ! (et dont les grains seraient trop gros.)
Posté le: Lun Juin 16, 2008 11:33 Sujet du message: |
| j'ai achete les miens il y a deux mois. a ta place j'essaierais de contacter carrefour on line . c'etais des sac de sable gre calibre 0.4-0.8 peut etre pas le top mais pour du sable et mon autoportante ca vas bien. en plus c'etais bien de la silice donc pas de dégradation avec les agents chimiques. |
Posté le: Mar Juin 17, 2008 19:21 Sujet du message: |
J'ai trouver du sable à 3,7 euros le sac de 25 kilo à Leclerc ! Waou !
10 kg Chlore Lent
+ 10 kg Chlore Choc
+ 5 L Algicide
+ 100 kg de sable
= 100 euros !
Waouuuu Je pensait m'en tiré pour au moins 170 euros ! Ca fait sacrément plaisir, merci de m'avoir conseillé de ne pas l'acheter en ligne !
- Par contre j'ai pas de gravier, c'est grave si je ne met pas de gravier dans le filtre ?
- Vaut-il mieux que je filtre les algues présente actuellement dans la piscine avec le vieux sable ou le nouveau ?
Merci ! |
