collage des margelles
cevennol
Message 1  Posté le: Mer Juin 04, 2008 19:46    Sujet du message: collage des margelles Répondre en citant
je suis au stade de coller les margelles mais j'ai un gros doute sur le matériau à utiliser.
Un vendeur de carrelage me dit qu'il faut coller les margelles avec du ciment hydrofuge (beton + sikalatex).
Un maçon me dit d'utiliser de la colle style weber-col.
Je précise que les margelles sont en pierre reconstituée (castellane de carre d'art).
Merci pour toute solution.
jfpool
Message 2  Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:26    Sujet du message: Re: collage des margelles Répondre en citant
cevennol a écrit:
Hello,
http://www.weser.fr/PDF/MO_dallmarg.pdf
Perso , j ai mis des dalles et margelles WESER , la notice est jointe.
Rien de particulier , pour les joints , c'est moi qui a fait sable et ciment blanc.
Cela fait 8 ans, ca n a pas bouger .
Attention dans la solution mortier , il faut au moins 4-5 cm pour que ca colle, sinon en effet si tu n as que 1ou 2 cm une colle carrelage Exterieur
ferait + l affaire.
JF Wink
Tradi faite maison + abri EasyCover
jfpool
Message 3  Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'oubliais , WESER préconnisait à l'époque plutôt du ciment CPA à la place du CPJ (moins résistant).
voila
jf
cevennol
Message 4  Posté le: Mer Juin 04, 2008 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour le conseil.
Je pense opter pour de la colle carrelage extérieur, en espérant en trouver qui soit hydrofuge.
c est plus simple à mettre en oeuvre.
Si quelqu un peut me conseiller un produit ou marque, je suis preneur.
bab
Message 5  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
weber col flex ou flex col, colle recommandée pout tout support interieur et extérieur.
Pascal_974
Message 6  Posté le: Jeu Juin 05, 2008 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la colle "extérieur"
Evite le mortier. A la longue, avec les infiltrations, il y a de forts risques de décollement.
J'ai collé au Prolidal 524 (Parex Lanko), pour moi c'est le top ! Wink
mais c'est cher . . . Shocked
Pas de nouveaux messages Nettoyage margelles fifi34 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 10 Sam Sep 06, 2008 19:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine bois margelles kiki49 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Mer Aoû 20, 2008 08:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages micro-fuite sur collage tigrou PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Lun Aoû 11, 2008 20:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au secours : Pb collage PVC rigide et... les ancres PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Aoû 10, 2008 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pose des margelles et du dallage philiso PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 1 Jeu Aoû 07, 2008 06:50 Voir le dernier message
Piscine - collage des margelles
