cevennol Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 04, 2008 19:46 Sujet du message: collage des margelles |
je suis au stade de coller les margelles mais j'ai un gros doute sur le matériau à utiliser.
Un vendeur de carrelage me dit qu'il faut coller les margelles avec du ciment hydrofuge (beton + sikalatex).
Un maçon me dit d'utiliser de la colle style weber-col.
Je précise que les margelles sont en pierre reconstituée (castellane de carre d'art).
Merci pour toute solution. |
jfpool Petit baigneur
Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:26 Sujet du message: Re: collage des margelles |
| cevennol a écrit: | Bonsoir,
Hello,
http://www.weser.fr/PDF/MO_dallmarg.pdf
Perso , j ai mis des dalles et margelles WESER , la notice est jointe.
Rien de particulier , pour les joints , c'est moi qui a fait sable et ciment blanc.
Cela fait 8 ans, ca n a pas bouger .
Attention dans la solution mortier , il faut au moins 4-5 cm pour que ca colle, sinon en effet si tu n as que 1ou 2 cm une colle carrelage Exterieur
ferait + l affaire.
JF  _________________
Tradi faite maison + abri EasyCover |
Posté le: Mer Juin 04, 2008 21:32 Sujet du message: |
Ah oui j'oubliais , WESER préconnisait à l'époque plutôt du ciment CPA à la place du CPJ (moins résistant).
voila
jf _________________
Posté le: Mer Juin 04, 2008 22:03 Sujet du message: |
ok, merci pour le conseil.
Je pense opter pour de la colle carrelage extérieur, en espérant en trouver qui soit hydrofuge.
c est plus simple à mettre en oeuvre.
Si quelqu un peut me conseiller un produit ou marque, je suis preneur.
merci |
bab Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 06:28 Sujet du message: |
| weber col flex ou flex col, colle recommandée pout tout support interieur et extérieur. |
Pascal_974 Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 07:48 Sujet du message: |
+1 pour la colle "extérieur"
Evite le mortier. A la longue, avec les infiltrations, il y a de forts risques de décollement.
J'ai collé au Prolidal 524 (Parex Lanko), pour moi c'est le top !
mais c'est cher . . .  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
