branson Grand baigneur
Posté le: Mer Juin 04, 2008 15:46 Sujet du message: Mesure du stabilisant?? |
Connaissez-vous un système fiable à part les bandelettes(nulles!) qui puisse me donner la valeur de stabilisant dans le bassin?
Merci d'avance.
NB: je traite ma piscine avec un système automatique qui m'injecte du Chlore liquide (Hypochlorite de Sodium ( eau de javel à 13-14%).
Ce produit ne contenant pas de stabilisant,je dois en ajouter pour avoir une teneur minimale de 35 milligrammes par litres pour éviter une évaporation trop rapide du Chlore dans le bassin. |
giroup01 Baigneur confirmé
Posté le: Mer Juin 04, 2008 16:12 Sujet du message: Re: Mesure du stabilisant?? |
La réaction du stabilisant avec la mélamine produit une turbidité mesurable.
Autrement dit, on mélange l'échantillon d'eau à de la mélamine et on mesure la turbidité qui en résulte. Le niveau de turbidité détermine la teneur en stabilisant (la proportion n'est pas linéaire). |
Posté le: Mer Juin 04, 2008 16:19 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse,mais je ne suis pas chimiste et ton système est un peu compliqué pour moi!  |
YNG Grand baigneur
Inscrit le: 15 Jan 2007 Messages: 121 Localisation: Loire Atlantique
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2319 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mer Juin 04, 2008 22:49 Sujet du message: |
Arrêter cette cochonnerie de stabilisant serait peut-être la solution, et vu le prix de l'eau de Javel, ou est le gain, à part dépenser + en tests
Et risquer un jour d'en avoir trop de stab', et de créer de nouveaux problèmes + difficiles à résoudre
Bof Bof  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1591 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 07:58 Sujet du message: |
En effet, la javel est TRES chère En ce qui me concerne, sur toute une saison pour ma piscine de 53 m3, je consomme +/- 14 bidons de 5 litres à 2.6% achetés à 0.77 € chez Carrouf, soit moins de 11 € de javel par an (y-compris pour une chloration choc en début de saison)
Et pas besoin de test de stabilisant. J'ai mis au début des galets de chlore pendant 2-3 mois histoire d'avoir un peu de stabilisant. Et maintenant, basta avec les galets sauf en cas d'absence prolongée.
Aah, j'oubliais afin d'en rajouter une couche pour faire hérisser les poils des puristes , j'ai aussi mis 30 g de sulfate de cuivre pour éviter tout risque de développement d'algue car je maintiens un taux de chlore relativement faible. J'en ai acheté 100g pour 2 € Le reste pourra servir à fabriquer de la bouillie bordelaise pour mes rosiers, à moins que je ne rajoute 10g l'année prochaine pour compenser la perte due au lavage du filtre
J'ajoute aussi de temps en tant une petite dose d'acide histoire de faire baisser mon pH qui monte (mais très très lentement) à cause de la javel.
Bilan global annuel pour le traitement de la piscine : 15 € sauf la première année où il a fallu mettre pour une petite trentaine d'€ de galets.
Et mon eau est christalline, ne sent pas le chlore et ne pique pas yeux ! Quant au 30 g de cuivre, il ne pose aucun problème pour mon liner ni pour la santé, que du contraire . . .
Point de vue charge de travail, je vérifie une fois par semaine mon chlore et mon pH puis j'ajoute une dose de javel (et parfois une d'acide). Le lendemain, par acquis de conscience (et si j'y pense ), je vérifie à nouveau le taux de chlore et le pH. Mais nonobstant ce que d'aucuns sur ce forum pensent, on connait très vite les valeurs approximatives que le test va révéler. Le test sert donc en quelque sorte de confirmation à ce qui était pressenti Je sais, je suis devin
En ce qui concerne la durée de filtration, je fais aussi bien moins que la T°/2 mais ma pompe est un peu surdimensionnée par rapport au volume de la piscine. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 18:05 Sujet du message: |
OK, merci pour les liens,super.  |
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 18:12 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | En effet, la javel est TRES chère En ce qui me concerne, sur toute une saison pour ma piscine de 53 m3, je consomme +/- 14 bidons de 5 litres à 2.6% achetés à 0.77 € chez Carrouf, soit moins de 11 € de javel par an (y-compris pour une chloration choc en début de saison)
En ce qui concerne la durée de filtration, je fais aussi bien moins que la T°/2 mais ma pompe est un peu surdimensionnée par rapport au volume de la piscine. |
Si tu prendes de la Javel à 13-14% de Chlore actif comme je le fais,tu auras beaucoup moins de consommation! Pour mon bassin de 75 m3 chauffé à 27° en permanence, mon bidon de 25 litres me fait 3 semaines 1/2 en tenant 0,8 mg/litres de chlore ( 650 Mv sur ma valeur Rédox). Et si ta valeur de stabilisant est entre 35 m/grammes et 70 m/grammes c'est encore mieux pour la consommation.  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juin 05, 2008 19:42 Sujet du message: |
C'est bien possible mais il n'est pas évident de trouver de la javel concentrée. En plus, il me semble que la manipulation doit être moins aisée : je n'ai pas de pompe doseuse comme toi, je verse la javel directement dans mon skimmer. En plus, plus la concentration est élevée, plus courte est la durée de conservation de la javel.
Donc, je me satisfais de ma javel à 2.6%  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 14:25 Sujet du message: |
J'ai trouvé de la Javel à 13-14% sans problèmes chez mon droguiste. Pour la manipulation,aucun problème. Je sors la canule d'injection du bidon vide et la remet dans le nouveau bidon. Le filletage du bouchon est le même,donc aucun contact avec le produit.  |
riri7707 Baigneur confirmé
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:15 Sujet du message: |
Je n'ai pas assez de retour d'expérience sur le dosage de la javel en automatique mais mes conclusions après 3 semaines sont les suivantes:
1°) utiliser de la javel concentrée revient moins cher que le chlore. Sans aucun PB et mieux vaut acheter de la javel 9,6% que de la diluée à 2,6. pourquoi acheter de l'eau à prix d'or ? Un bidon de 20L revient à une quinzaine d'euros
2°) la valeur Redox doit osciller autour de 650 mv
3°) Pour éviter la surconsommation de Javel, il faut impérativement y adjoindre un minimum d'additif (stabilisant) cher (40 euros les 5kg), mais il en faut très peu.
4°) Pour faire baisser le PH = acide sulfurique et non chloridrique (fait monter le PH et désiquilibre l'eau).
Voilà mes constatations sur quelques semaines.
Bonne baignade  |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 15:24 Sujet du message: |
Idem pour moi! Ma valeur Rédox est aussi réglée à 650 Mv,ce qui me donne environ une concentration de 1 mg/litre de Chlore actif. Effectivement,un ajout de stabilisant est fortement conseillé pour éviter une trop grande évaporation de Chlore dans le bassin. C'est ce que j'ai fait  |
bc327 Maître nageur
Si je te suis, 20 l de javel à 9.6% = 15 €. Ces 20l à 9.6% correspondent à 74 l à 2.6%. Or, je paie pour 75l à 2.6% 11.55 €. Ma conclusion est donc que la javel à 2.6% revient moisn chère, sans compter qu'elle se conserve mieux
Ceci dit, il est clair que si on utilise une pompe doseuse automatique, il est préférable de prendre de la javel concentrée pour éviter des manipulations trop fréquentes. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juin 06, 2008 17:29 Sujet du message: |
exact,
J'utilise deux bidons de 60 litres : Un pour la javel et l'autre pour l'acide sulfurique reliés à deux pompes electromagnétiques gérées respectivement par analyse de PH et de RDX.
Par contre pour la javel, je pense qu'il y a javel et javel.
L'expérience de conservation des bidons de 5 litres surpermarché, me semble un peu alléatoire. J'utilisais cela il y a quelques années et ils se conservaient très mal.
Je suis passé aux berlingots (9,6%) et là aussi, pas de conservation prolongée, deplus la couleur tendait à passer au transparent et non au verdâtre. Je m'en suis rendu compte quand je refaisais des bidons de 5 litres pour madame et son ménage à partir du 9,6%. Avec la javel en bidons de 20 litres, je n'ai jamais rencontré ce phénomène.
Les bidons de javel concentré resistent mieux dans le temps et conservent plus longtemps le chlore car il y a des additifs ajoutés. Il suffit de les placer dans un local sombre.
pour les régulateurs qui injectent les produits dans la piscine, plus c'est concentré, mieux c'est, on double, voire on triple la durée de vie des pompes. Il faut penser à cela aussi. car c'est pas donné.
Mais bon, chacun voit midi à sa porte.
bonne baignade  |
bc327 Maître nageur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 19:45 Sujet du message: |
En fait, quand je dis que mes bidons à 0.77 €/5 litres sont concentrés à 2.6%, je suis très prudent car en réalité il est indiqué "au maximum 5%". Donc, si ta tombe, la concentration est plus proche de 5% que de 2.6%
Certains esprits chagrins pourront évidemement dire que à ce train là, la concentration est peut-être aussi de 0%
En tout cas, ce que je sais, c'est que pour maintenir mon taux de chlore, je consomme entre 1 et 2 litres par semaines pour 53 m3, soit entre 15 et 30 cents de javel par semaine. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
guipalm Petit baigneur
Posté le: Ven Juin 06, 2008 20:41 Sujet du message: |
J'utilise de la javel depuis 1 an. Par contre j'aimerais bien l'automatiser. Quel genre de pompe avez vous?
Merci |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 05:58 Sujet du message: |
Pour l'automatisation, je te conseille une pompe avec analyse du redox directement.
Ne fais pas la même bêtise que moi auparavant, j'avais bricolé une pompe péristaltique avec un programmateur horaire et une temporisation électronique réglage de 1 à 180 secondes. Si bien que sans mesure précise, j'injectais soit trop de chlore, soit pas assez.
Donc, une gestion à l'arrache pas efficace du tout
Optes pour une régulation tout en un, avec sonde RDX et connecteur BNC.
Le top, c'est que tu vas vouloir également vouloir après automatiser le PH, et là, rebelote : régulation tout en un du PH avec sonde et connecteur BNC.
J'insiste sur le connecteur BNC car la sonde n'est pas eternelle.
ET SURTOUT: ASSERVIR LA REGULATION A LA POMPE sous peine de voir votre bidon se vider d'un seul coup la nuit dans la piscine.
Perso, j'ai deux systèmes de régulation de type <MIXY PUMP electromagnétiques (type VITON), on trouve de moins en moins de péristaltiques. Je ne connais pas du tout la fiabilité de ce nouveau type de pompe et la tenue dans le temps.
Pour les sondes, je me suis tapé le luxe : Sondes PH et REDOX de marque PINPOINT ( American Marine Inc), c'est vraiment le top du top; ( 1 an de garantie pour les sondes) il faut compter environ 50 euros par sonde, mais là, une fois étalonnées, on peut dormir sur ses deux oreilles sans PB. Tant qu'à faire, on parle de produits chimiques, alors il faut pas lésigner sur la qualité du matos.
Sonde PH
Sonde RDX
Si vous voulez d'autres photos, y'a qu'à demander; pas de PB
Je pourrais vous faire bénéficier des mes astuces au niveau de la chambre d'analyse maison; et oui, il faut éviter de faire passer toute la pression de la pompe de piscine dans les sondes sous peine de voir leur durée de vie raccourcie de moitié, voir plus. Un préfiltre est recommandé également avant, histoire qu'il y ait pas d'invités qui viennent se coller dessus et fausser les mesures.
Voili, voilou  |
Posté le: Sam Juin 07, 2008 07:07 Sujet du message: |
Merci,
Bon quand j'aurai 5min, je chercherai sur le net pour en savoir un peu plus sur le cout de ces pompes+sonde.
Par contre, sans trop demander, j'aimerai bien avoir une photo sur l'installation de la sonde, pompe.
Merci |
phil.46 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages: 27 Localisation: LOT (46)
Posté le: Mar Juin 10, 2008 20:29 Sujet du message: |
Bonsoir RIRI, je suis interessé par le schema de ta chambre d'analyse: j'ai des valeurs de PH tres instables lues sur ma regul (sonde neuve) et je crain que ce ne soit du a une pression et débit trop importants: sonde PH en sortie de pompe qui fait 32 m3.
De plus j'envisage d'automatiser également le redox. Merci de pouvoir nous faire partager ton experience sur le sujet.
http://phil4612.skyrock.com/ _________________ 10 X 5 tradi a débordement
Résine polyester
Filtration diatomées 32 M3
Mon blog: http://phil4612.skyrock.com/ |
