reaction d'une eau ferrugineuse suite à l'ajout de chlore...
manouel
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 14:19    Sujet du message: reaction d'une eau ferrugineuse suite à l'ajout de chlore... Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je posséde un piscine hors sol intex d'une capacité de 6500 l et j'ai donc un systeme de filtration avec cartouche en papier A.
J'utilise de l'eau d'un puits qui est très ferrugineuse et j'ai commencé la filtration voici une petite semaine. Au debut le filtre était brun clair et a force de le nettoyer et de filter l'eau de la piscine, celle ci était devenu presque transparente. C'est là que je decide de rajouter du chlore lent multifonctions pour un entretien longue durée et du chlore choc avec des granulés à dissolution longue durée le tout dans un diffuseur flottant.
Depuis mon eau a fait une reaction et à noirci tout comme le filtre qui est devenu presque noir.
J'avais changé le filtre par un neuf au moment du rajout du chlore.
Je peux faire quoi pour retrouver une eau clair?
par avance merci Wink
Christophe
Message 2  Posté le: Lun Juin 02, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est qu'une réaction chimique (oxydation des métaux), la meilleure solution est de rajouter un sequestrant métaux type stop métal de chez mareva, cela devrait suffire à vous faire retrouver une eau claire.
manouel
Message 3  Posté le: Lun Juin 02, 2008 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour cette info aqussi rapide ! Razz
manouel
Message 4  Posté le: Sam Juin 07, 2008 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Comment estimez la quantité de stop métal à utiliser ?
Par avance merci.
Message 5  Posté le: Dim Juin 08, 2008 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est marqué sur la boite !
>>>>> http://www.cyberloisirs.com/images/File/STOPMETAL.pdf <<<<<
manouel
Message 6  Posté le: Dim Juin 08, 2008 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
je sais lire, merci Smile
0,1L de STOP-METAL désactivera environ 2 ppm de métal dans une piscine de 10 m3.
pour moi ce n'est pas trop parlant 2 ppm quand je vois l'eau de ma piscine.
J'ai donc opté pour une utilisation de stop metal de 0,1 l qui à recommencer à plusieurs reprises .
Pas de nouveaux messages Hivernage d'une desjoyaux en interieu... fraggy PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Déc 01, 2008 22:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages interrogations suite .... banches ? freflv PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Ven Nov 21, 2008 13:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Test de chlore a 0 ,eau trouble touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Ven Nov 07, 2008 02:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages realisation d'une piscine miroir Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Jeu Oct 30, 2008 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pac gre 8.5 kw de chez carrefour (su... manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Sam Oct 25, 2008 06:23 Voir le dernier message
Piscine - reaction d'une eau ferrugineuse suite à l'ajout de chlore...
