PASSE TRAVERSSER BOIS POUR SPOT PLAT ASTRAL 21627
SKIMER
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 12:47    Sujet du message: PASSE TRAVERSSER BOIS POUR SPOT PLAT ASTRAL 21627 Répondre en citant
comment faire une rallonge ou traversse de parois , pour un spot astral plat 21627, sachant que le corps passe mur ou paroi livrer avec le projecteur et de 40mm et que il en faudrait au moins 60mm pour pouvoir visser l'ecroue contre la paroie exterieur , il doit exiter des douilles adaptable , mais je n'en trouve pas sur le net,
voiçi la piece:
[img][/img]
SKIMER
Message 2  Posté le: Lun Juin 02, 2008 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublier de preciser que ses pour une piscine bois dont les paroies font 45 mm d'epaisseur , en fait suite a une fuite (joint du passe paroie ) nous avons fait intervenir le sav du vendeur de la piscine et il a changer le joint et en le resserent il nous a explose le passe paroie , se jour la ses ma femme qui etait la lors de l'ntervention, il lui a chabraquer que il avait changer le joint et mis d' l'etancheiter , qui renviendrait , plus tard remonter le spot on devait attendre que l'etancheiter que l'avait poser devait secher ,ne le voyant pas renvenir nous intervenont aupres de sa direction et la il nous renvoye le collegue qui lui a dessuite vue que tous le passe paroie etait exploser , dous la pause du produit etanche . il sont fort .en fait le collegue qui etait intervenue le premier il a resserer une foix changer le joint mais trop fort ses du pvc ses raccord et ecroue et il a casser la pieces l'ecroue et bien marquer aussi du coups de pince
donc aupres du magasin nous recommandons la pieces et il n'arrive pas a l'avoir sa fait un mois , nous de notre coter , et se part le net et malgrer une erreur nous l'avont obtenue en 10 jours , mais biensur il nous manque la douille qui permet de faire un traversser de la paroie , voila l'histoire
donc
SKIMER
Message 3  Posté le: Lun Juin 02, 2008 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
epetit hep pas de solution pour mon passage de paroie piscine bois ou trouver un manchon ou rallonge a visser sur la partis en photo ou a colle et retomber en filletage du cote exterieur panaux bois
SKIMER
Message 4  Posté le: Mar Juin 03, 2008 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
il mort le forum personne ne repond .
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages En route pour le 9° Chris83 Bavardages du moment 34 Mer Nov 19, 2008 19:06 Voir le dernier message
Piscine - PASSE TRAVERSSER BOIS POUR SPOT PLAT ASTRAL 21627
