cherche info sur diffuseur chlore galet + piscine hors sol
helipilote
Message 1  Posté le: Lun Juin 02, 2008 08:17    Sujet du message: cherche info sur diffuseur chlore galet + piscine hors sol Répondre en citant
j'ai une piscine hors sol autoportante (boudin gonflable 17 m3) avec laquelle j'utilise un diffuseur de chlore (galet lent). mais lorsque je mets la bache a bulle le diffuseur reste bloque sous la bache et la il y a une concentration de vapeur de chlore qui decolore la bache. j'aimerais savoir si vous avez trouve des diffuseurs qui flotte entre 2 eaux ou si vous lestez votre diffuseur ou toute autre solution que vous avez adopté
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 02, 2008 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Idea
Tu peux aussi mettre ton galet de chlore dans le skimmer.
Même couverte, l'eau circule toujours à cet endroit.
Wink
Que d'eau, que d'eau !
helipilote
Message 3  Posté le: Lun Juin 02, 2008 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas de skimmer (piscine a boudin gonflable) mais juste 2 prises d'aspiration et de refoulement. et pour le galetje souhaite pouvoir conserver la possibilite de règler comme dans le diffuseur flottant l'ouverture pour plus ou moins d'echange avec l'eau (sorte de petit volet)
Pas de nouveaux messages France piscine et France piscine!? titof3 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mer Nov 26, 2008 13:19 Voir le dernier message
Piscine - cherche info sur diffuseur chlore galet + piscine hors sol
