Diametre sortie pompe
philou78
Message 1  Posté le: Sam Mai 31, 2008 17:14    Sujet du message: Diametre sortie pompe Répondre en citant
Bonjour à tous.
Nouveau sur votre forum je m'adresse aux spécialiste.
J'aurais besoin d'éclaircissement concernant le diamètre de sortie de pompe.
Je suis en train de modifier le circuit de filtration de mon spa et je rencontre des problèmes de connectique. En effet le raccord de sortie de ma pompe indique 1"1/2 mais il ne correspond pas au 1"1/2 europe ?
Quand je mesure le diamètre du pas de vis de la pompe j'ai 62 mm extérieur avec 40 mm int et le raccord acheté chez un revendeur 65mm extérieur avec 40 mm intérieur.
La pompe est une WHIRLPOOL JA50.
J'avais déjà eu le même problème avec un réchauffeur en titane acheté chez
Ir****l mais j'avais à ce moment les adaptateurs.
Vous avez une idée pour trouver ces adaptateurs. ?
EdenSpa
Message 2  Posté le: Sam Mai 31, 2008 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les pompes Whirpool sont d'origine chinoise pas US.
La sortie est en 2"5 pas en 1"5. Ce qui correspond à 63.5mm.
edenspa-aix@wanadoo.fr
philou78
Message 3  Posté le: Sam Mai 31, 2008 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide.
Comme j'aime bien comprendre ,un raccord 1"1/2 est plus grand qu'un raccord 2"1/2 ( je suis d'accord avec toi 2,5=63,5 ) mais pourquoi 1,5 = 65 ?
La faute au chinois ?
EdenSpa
Message 4  Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que le raccord chinois est mal étiquetté.
La sortie te semble être en 65 mais peut-être que tu as mesuré le pas de vis. Elle doit normalement être en 2"5. Un raccord Waterway doit pouvoir se visser sans problème.
Je ne sais pas ce que tu as acheté, mais en te fournissant avec des raccord US, ça devrait s'accorder sans trop de mal. Utilise des joint plats avec un demi torique intégré dans le joint, ça compensera les petites incompatibilités.
philou78
Message 5  Posté le: Dim Juin 01, 2008 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Eden ,
Dés demain j'essaye en 2"5.
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Mar Oct 07, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Diametre tuyaux de protection etb34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Oct 04, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment démonter turbine pompe challe... docdiver PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Sep 30, 2008 13:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages puissance pompe et nappe solaire avic21 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 30, 2008 08:10 Voir le dernier message
Piscine - Diametre sortie pompe
