recherche produit pour spa
budbud
Message 1  Posté le: Sam Mai 31, 2008 22:35    Sujet du message: recherche produit pour spa Répondre en citant
bonjour nous sommes du Québec Région de Trois-Rivieres J'aimerais savoir si vous pouvez me dire ou je pourrais trouver les produits de spas sYnergy nous ne sommes plus capable de les avoir dans ma région je vous remercie a l'avance pour les réponses que vous me donnerais
giroup01
Message 2  Posté le: Dim Juin 01, 2008 00:09    Sujet du message: Re: recherche produit pour spa Répondre en citant
C'est quoi exactement le produit Synergy que vous cherchez?
Il y a que quatre ou cinq produits chimiques "de base" pour l'eau des piscines et spas (à part l'agent d'assainissement). Ces produits de base se retrouvent sous différents appellations selon le fabricant.
Autrement dit, on retrouve certainement le même produit chez un autre fabricant.
Salutations,
budbud
Message 3  Posté le: Dim Juin 01, 2008 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
allé sur se lien et cliqué sur les sujet 1 a 10 et vous allé voir le produit que je recherche merci ps: je sais qui a des produit dans la liste (out of stock ) mais ca c'est usa ! merci
budbud
Message 4  Posté le: Dim Juin 01, 2008 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
oupss voici les lien ! Embarassed http://www.focuspools.com/store/omni/synergy-initiator.aspx
http://www.focuspools.com/store/omni/synergy-tablets.aspx
http://www.focuspools.com/store/omni/synergy-clear.aspx
giroup01
Message 5  Posté le: Dim Juin 01, 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le Initiator c'est du tetraborate de sodium, disponible par la compagnie BioGuard sous le nom "Optimizer Plus" ou ProTeam sous le nom "Supreme"; (Si vous n'en trouvez pas, il m'en reste un 3 kg que je vous enverrai, m'envoyer un MP);
Les Synergy Tablets sont des galets de chlore à dissolution lente, du trichlor, assaisonnés d'un brin de tetraborate de sodium. Disponibles sous plusieurs noms, très commun comme produit, ce sont ces rondelles de chlore. Le fait qu'ils soient assaisonnés de tetraborate de sodium est très secondaire, étant donné que vous en achetez déjà par le Optimizer Plus; Disponibles dans la section piscine - Attention, la grosseur des galets peut différer.
Le Synergy Clear c'est du dichloro, du chlore stabilisé en granules. Là aussi, vous pourriez en acheter dans la section piscine, assurez-vous que l'ingrédient actif est bien du dichloro-triazinetrione. 100 grammes de Synergy va contenir environ 58 grammes de dichloro (le reste est inerte), celui pour piscine est pur à 100% - vous en ajouterez moins c'est tout.
Curieux quand même l'emploi de Synergy Tablets pour un spa, ils ont un pH très bas, et de plus il y a apport de stabilisant (aussi par le Synergy Clear) mais bon, si la recette fonctionne . . . Mais le tetraborate, c'est génial!
Salutations,
LAURENT D
Message 6  Posté le: Lun Juin 02, 2008 23:40    Sujet du message: Spa Répondre en citant
Bonsoir
Un grand merci a giroup01 pour tes invertions de connaisseurs,mais je dois t'avouer que par moments j'ai du mal a te suivre Rolling Eyes
www.alpes-spa.com
Pas de nouveaux messages Recherche photos et infos sur les lam... alimence PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Dim Nov 30, 2008 18:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A la recherche des victimes de MS PIS... bassu64 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Nov 25, 2008 14:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Piscine - recherche produit pour spa
